passat 1.9 TDI BKC 77kw zadrety motor
- Dátum registrácie: 11.07.2014 10:58 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam problem s mojim passatom odislo mi cerpadlo a zadrelo motor.Potrebujem zohnat polomotor ale chcem sa spytat ci je mozne dat polomotor aj z O2 pokial ide o ten isty kod motora nikde som sa to zatial nedocital. Specialne pre passat som toho vela nenasiel a iny kod motora tam pchat nechcem.
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Cize aj hlava a vana su rovnake? ako som pisal potrebujem polomotor cely vymenit.Dakujem za odpoved aspon to nemusim hladat specialne pre passat.Lebo dost inzeratov s tymto kodom som nasiel pre golf 5 , leon ,O2...Ponukali mi aj BXE ale od toho som nakoniec upustil aj ked mi tvrdili ze to nie je ziaden problem
Telenovela na 83 strán http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 8bed2c569d
Skrátka posledné 1.9TDI sú trochu problém a mnoho ludí to zistí až ked je neskoro
Ozaj telenovela . Tiez ma to sere lebo som to auto kupil ked malo 178 tis.km overenych na 90 percent im aj verim Teraz 204tis.Jazdil som dlhe trasy ziadne vytacanie slusne som sa spraval k autu iba ked som chodil do nemecka tak som mu dal zabrat ale to bolo raz za dva mesiace.Jedneho dna som si isiel do roboty vsetko islo ako hodinky podradil som zo 4 na 3 zrazu rachot a po chvilke zaskripalo a dovidenia auto zomrelo.Nechal som to odtiahnut domov (1070km) lebo tu pytali za opravu dobre ze nie majland a teraz zhanam ten polomotor poondiaty..A neviem ci to dat dokopy a predat alebo mu este verit.Uz ma nechalo 2 krat raz mi znicoho nic zmizla brzdova kvapalina v kolone tiez v nemecku ale to som dolial naslapal spojku a isiel som dalej.
- Dátum registrácie: 05.05.2013 13:57 Zdieľať na Facebook
1,9 TDI 77 kW,BKC-VW Golf Plus
Pretože som si odskúšal kríže na Ford Mondeo,tak už len a jedine Van,MPV,akebo buhužiaľ SÚV(Van a MPV lepšie využitie priestoru)Motor má cca 250 000 km a stále niečo mením.Prevodovka,turbo,zadné dvere(pri osvetlení zateká a teda korozia),zadný zámok...Zatiaľ drží motor.Moja manželka mala Nissan Note,predal som ho pri 230 000km-vymenený prednyr reflektor(absolutne žltý) a jeden remeň tuším vodná pumpa.Za 230 000km.Rovnako Ford Mondeo odišli vstrekovače po 100000km...Takže nie sú nemci takí dokonalí,asi dobrý marketing!
Nové auto bude japonec,asi Toyota,možno Honda...
Je to príkro subjektívne a asi to väčšinový názor nebude,teda aspoň zastúpenie aut na cestách ukazuje naprosto opačný obraz.Tento prípad je presne tak okrajový ako keby tu písal môj znamy že má za sebou 8 výmen rozvodov a pomaly ich bude 9. Ťahá celkom slušne nad milionom km,ale nepríde tu napísať majiteľovi Nissanu otázku - prečo predal výborné auto pri 230 tis km. Ako je úžasné sledovať tieto výkriky do tmy kde je povedané z celej abecedy iba písmenko A,alebo ani to
Väčšinou býva že aké auto taký majiteľ a opačne,a aj keď to samozrejme nemôže úplne univerzálne platiť.Isté ale je že operovať tým že auto nemalo pri 100 či 200 tis km vážnejšiu poruchu je smiešne pretože to je ako sa chváliť že človek dožil už 18 rokov v zdraví. Japonec bol výnimočný dovtedy,kým idea a výroba prebiehala v Japonsku,dnes to nie je japonec ale europsky bastard.
Japonec nakonec.
Nissan som predal,lebo nie je manželka.Odišla tam odkiaľ nie je návratu.
Neviem čo riešiš,ja som uviedol holé fakty.Tento Golf mám po jednom majiteľovi a len som porovnal,že obyčajný malý Van Nissan Note mi slúžil ako žiadne iné auto!A to som jazdil na ňom nemecké Autobahn-150km/hod.Do 230 000km len remenička(20€) a vymena svetla 70€+20€ robota!Note bolo kupené ako predvádzačka za cca 11000€!Takže ukľudni sa,choď do prírody,oddychni si.Ticho lieči!
Som v pohode a neriešim vonkoncom nič.Keby som tušil čo je z manželkou tak si to odpustím to ťa uistujem.To bola iba reakcia na km,keď mnohokrát vidím že sa chváli čo chváliť netreba,a haní čo tiež haniť netreba.A spôsob porovnania taký že nevypovedá vlastne o ničom len vytvára úplne skreslený obraz.Preto som narážal na abecedu.Môj švagor mal 25 rokov Moskviča 408,tiež to bol najlepší autiak na svete lebo za ten čas vymenil jednu 15W žiarovku.Z toho presadol do Š 105 a zase nikdy nič.A dá sa z toho usudzovať že sa jedná o najlepšie autá ? Nedá sa porovnávať z minimalistických viet nič,iba to som naznačoval.Čiste to technika je jedna vec,a reálny osud auto + gazda je vec druhá.môže byť tak biele ako čierne a nie je zrovna bohvieako výpovedný jeden konkrétny osud.
