Oprava prasknuteho disku
Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné opraviť alu disk nejakým tekutým kovom (hliníkom)? O estetiku až tak nejde, je to na vnútornej strane, po obvode je asi 8 malých prasklín, cez ktoré pomaly uniká vzduch... Ak áno viete mi poradiť nejaký konkrétny prípravok?
Ďakujem
Ďakujem
aj ked som to nevidel, odhadujem ze sa jedna o mikrotrhlinky do ktorych ten tvoj tekuty kov len velmy tazko nasparas a keby sa ti to i dajako podarilo, myslis si ze to bude ucinnejsie resp dlhodobejsie riesenie nez zvar??? logicky asi nie...
ked chces usetrit, daj to zvarit! kolko to vydrzi je otazne ako ti povedali i v servise...
alebo chod na nejaky bazar portal a kup nejaky jazdeny disk bez prasklin... bude to sice drahsie ale dlhodobejsie!
(takto by som to riesil ja)
alebo ked mas vela penazi tak cisto novy tam mas 100% istotu ze bude OK..
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.06.2006 12:56
Ak je to popraskané tak to isto nepopraskalo asi z ničoho nič. Ak je to po náraze tak asi to je aj krivé.
Ak to nieje po náraze nechápem prečo to popraskalo....Asi super čínska kvalita??? A v tom prípade by som vyšmaril do popelnice komplet všetky a dal tam to čo tam má byť aby to bolo bezpečné.
Ak je to popraskané tak to isto bude mať zníženú pevnosť, a nejaké lepidlo to sotva zachráni.
Ak to dáš zavariť (a hlavne ak sa dá z oboch strán) neviem prečo by to nemalo držať....Ak to nieje lacná čínska atrapa....
Zavariť nerovná sa dať to nejakému domalepovi ogrglať dakde v garáži inventorom a aluelektródou.
Nevieme nič podstatné podľa čoho by aspoň priemerne technicky zdatný jedinec vedel odhadnúť že či dať zavariť alebo vyhodiť.
- Dátum registrácie: 01.04.2009 13:24 Zdieľať na Facebook
Re: Oprava prasknuteho disku
Ako by si chcel skvapalniť hliník? Či ho chceš v spreji, alebo plechovke?koumi napísal:Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné opraviť alu disk nejakým tekutým kovom (hliníkom)? O estetiku až tak nejde, je to na vnútornej strane, po obvode je asi 8 malých prasklín, cez ktoré pomaly uniká vzduch... Ak áno viete mi poradiť nejaký konkrétny prípravok?
Ďakujem
http://www.loctite-henkel.sk/katalog/op ... e-lepidlo/
myslel som takéto niečo alebo niečo tomu podobné, disk nebol ani udretý ani ohnutý ani nič, neviem či to je vekom alebo nízkym profilom pneu, ale sú to originál disky 18" M-paketove na original m-paketovom BMW E46
naštudujem ako sa pridávajú obrázky a večer dám nejaké fotky...
https://www.youtube.com/watch?v=jhp--CouueEtudzo napísal:Ako by si chcel skvapalniť hliník? Či ho chceš v spreji, alebo plechovke?koumi napísal:Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné opraviť alu disk nejakým tekutým kovom (hliníkom)? O estetiku až tak nejde, je to na vnútornej strane, po obvode je asi 8 malých prasklín, cez ktoré pomaly uniká vzduch... Ak áno viete mi poradiť nejaký konkrétny prípravok?
Ďakujem
je to trošku od témy, ale toto napríklad vyzerá ako tekutý hliník nie?
Toto jedine zvárať, lebo tie trhliny budú postupovať len viac do hlbky.
Dá sa to zvariť aj klasickým "CO-čkom" ale treba mať riadne výkonnú mašinu (aby vedela dať aspon 250A), flašu s čistým Argonom a špulku s Al drôtom
Disk bude treba následne prerovnať, treba si nachystať cca 100€
Alebo kúpiť další disk
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
