Opel Vectra 1,8 lpg
- Dátum registrácie: 23.05.2013 15:54 Zdieľať na Facebook
Opel Vectra 1,8 lpg
Ide o auto opel vectra 1,8 benzin /lpg problem je v tom ze auto nejde na benzine ale na lpg uz ano upresnim rano nastartujem auto sa cele trase skape asi 5 krat pri niskych otackach ho dusi a skape ale ked sa zohreje uz to nieje take zle nejde uplne dobre ale ide ako tak priklad idem 50 ide pekne 10 sekund zacne ho dusit potom zas 10 sekund ide a zas ho dusi ale ked je studene nejde vobec mozem dat aj pedal na podlahu nepojde dnes som skusal nalial som vif na cca 10litrov benzinu prebehol som ho po dialnici natankoval som druhy krat zas vif a ziadna zmena takze vstreky to asi nebudu a sviecky su nowe , skratka auto nejde len na benzine a ked je studene ked je ohriate je to lepsie a ked prepne do lpg uz ide normalne cerpadlo nadrzi som menil pred pol rokom uz newiem kde mam hladat
- Dátum registrácie: 22.12.2008 21:12
- Dátum registrácie: 08.03.2009 14:32 Zdieľať na Facebook
kedze na LPG ti to ide ok hladal by som problem v privode benzinu ...v prvom rade si zmeraj aky tlak ti tlaci palivove cerpadlo ....
vymen palivovy filter .... ak je tlak Ok a filter novy tak na rade su vstreky ..vybrat dat skontrolovat .... a este pozri kablovanie od vstrekov benzinovych ono totiz pri montazi LPG sa velakrat rozmotava kablovacka od vstrekov do RJ mohlo sa stat ze uz sa ta kabelaz nezaizolovala niekde dobre mohol sa niekde nejaky drot predrat
Zaujmave je to že največi problem je rano ked je to studene už ked som na aute behal v ten den a ide na benzine už ide ako tak nejde dobre ale už to neskape tak ako rano neni to take zle len ako keby straca vykon ako keby ho niečo pridusalo čerpadlo by malo dobre tlačit je nowe musim teda pozret čo ste radili Dakujem
precistit a preplachnut vsetko od nadrze, daj vycistit vstreky a co sa da, vymenit za nove. A poprehybat a pozriet vsetky hadice, ja som zazil ludi, ktori necitili unik benzinu.... Motor ide vzdy lepsie aj s chybami na benzin, ako na LPG. Ked je v pohode na LPG, je tam nieco jednoduche, mechanicke....
Re: Opel Vectra 1,8 lpg
jouwy napísal:Ide o auto opel vectra 1,8 benzin /lpg problem je v tom ze auto nejde na benzine ale na lpg uz ano upresnim rano nastartujem auto sa cele trase skape asi 5 krat pri niskych otackach ho dusi a skape ale ked sa zohreje uz to nieje take zle nejde uplne dobre ale ide ako tak priklad idem 50 ide pekne 10 sekund zacne ho dusit potom zas 10 sekund ide a zas ho dusi ale ked je studene nejde vobec mozem dat aj pedal na podlahu nepojde dnes som skusal nalial som vif na cca 10litrov benzinu prebehol som ho po dialnici natankoval som druhy krat zas vif a ziadna zmena takze vstreky to asi nebudu a sviecky su nowe , skratka auto nejde len na benzine a ked je studene ked je ohriate je to lepsie a ked prepne do lpg uz ide normalne cerpadlo nadrzi som menil pred pol rokom uz newiem kde mam hladat
Nelej zbytočne VIF,to je výborný prípravok ale nie je určený na intenzívne čistenie vstrekov,je to určené skôr na udržanie a prevenciu proti ukladaniu rôznych zložiek ktoré zalepujú vstrek.
Čistí sa ultrazvukom,potom má VIP svoje zdôvodnenie.
Skutočne je možno za celým problém benzínových vstrekovačov,dosť záleží akým spôsobom sú odstavené,či ostávajú pod tlakom a pod.
Kedže sa spomína že v plynovom režime je všetko OK je predpoklad na chyby v dodávke paliva,tlak,prilepené vstreky apod
Ide o to preco je problem len ked je auto studene alebo ked dlhsie stoji ked su to vstreky neslo by to vobec ale ono to skapina len rano alebo ked dlhsie stoji vcera som nastartoval od rana do vecera stalo bol problem skakalo to ohrialo sa to na prevadzlovu teplotu a uz to islo omoc lepsie mechanik nechal auto ochladnut chcel omerat cidlo teploty bolo ohriate na 50 stupnov zdochinalo otacky skakali hore dole auto sa cele trasie zas to neslo rano to same od seba zdochne otacky skacu hore dole ale ked uz prejdem na aute uz to neskape ani netrase aj otacky su pohode len ked chcem ist musim viac
pridat a na aute som casto behaval aj na benzine po nadrzi plinu som behal na benzine ja uz newiem
- Dátum registrácie: 23.09.2008 15:12 Zdieľať na Facebook
Stary Opel sa neoplati opravovat, ver mi sam som nalial do Z18XE Zafiry za 6 rokov 9 tis. EUR na servise (cca 1 500 EUR rocne). Mam v kalendari hrubym oznaceny datum, kedy som sa toho auta zbavil takmer zadarmo. A bol som stastnejsi, ako ked som ho kupil.
A bol to jednoduchy benzin, na ktorom sa ti nema co pokazit a ak aj ano tak servis je lacny...
No ved logicky, ked nieco chces povolit, bezne sa zmena teploty na tento ucel pouziva , moze byt ze malo staci tym vstrekom na odlepenie nejde nejde a troska sa ohreju od motora....a voila bingo, aj vibraciami trebars a uz slapu OK, najhorsie je vzdy prekonat prvotny odpor, potom sa to rozbehne , takto funguje tento svet, staci sa pozerat okolo seba poriadne
Inak vyborne tieto bordely z benzinu rozpusta lieh , chemik aj zdovodni preco...
pre tie vstreky je to typicke, ze motor ide horsie studeny - nespekuluj s chemiou, vsetko precisti mechanicky, vstreky na ultrazvuku, filtre vymenit. Keby ti to islo zle po chvili, event. po zahriati, tak je to skor sajrajt na sitku v nadrzi. Vstreky , aj ked nie vsetky, mozu mat aj chybu, ze sa na nich lepi spina systemom zaklopkoveho ventilu a vzdy do dalsieho startu sa pripchaju akoby zaklopkou.
