OPEL MOKKA 1,7
- Dátum registrácie: 06.11.2007 23:22 Zdieľať na Facebook
OPEL MOKKA 1,7
Zdravím
nemá niekto prosím schému zapojenia pinov APPS senzoru.
(Accelerator pedal position sensor ) pre OPEL MOKKA 1,7 96kW nafta r.v.2017.
Číslo dielu GM 96892406.
Potrebujem ho premerať a neviem či sa jedná o rezistorový alebo hallový snímač.
Je tam 6pin konektor. Myslím si, že tam bude hallov snímač a teda ref. napätie 5V potrebné.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: OPEL MOKKA 1,7
testovanie je jednoduche a univerzalne na tieto senzory. V podstate mas tam 2 kostry, 2 signaly a 2 privody napatia. Spolu 6 pinov. Defacto sa jedna o zdvojeny senzor. Takze piny na pozicii 1,2,3 mas jeden senzor a piny 4,5,6 mas druhy senzor. Medzi prvym tretim pinom by si mal namerat maly odpor, 0,3-0,5 kilo ohmu. To iste medzi stvrtym a siestym. Druhy a piaty su signalne. Pri hybani pedalom by sa odpor mal menit na oboch stranach (1,3 alebo 4,6) a taktiez, ak budes merat odpor medzi signalom a. Podobne si over, ze tam mas cca 5 V.
Re: OPEL MOKKA 1,7
Moc krát ďakujem za odpoveď. Hľadal som signál diagnostikou v APPS ale nenašiel som . Len celkovú pozíciu pedála v percentách . Bolo by to rýchlejšie. Žiaľ nemám originál diagnostiku na Opel.
Tak pedál išiel von . Referenčných 5V tam bolo . Premeral som signal osciloskopom na stole podľa odkazu martincichy za čo mu ďakujem .
Signály boli totožné na desatinu volta. Takže chyba pedála vylúčená .
Nakoniec som našiel 32pin konektor v CE v motorovom priestore. Bol tam skorodovaný pin 9. Po vyčistení to už pracuje OK.
Ešte raz všetkým vďaka za pomoc.
