Opel Corsa 1.4 benzin 2009 - zvuk ako diesel
- Dátum registrácie: 18.07.2019 08:18 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem. Chcem sa spýtať jednú vec. Kúpil som auto opel corsa 1.4 benzín 66kw. Auto ma najazdené 63 000km.(originál) Pravidelný servis.Má automatickú prevodovku.Za studena ma pekný kultivovaný zvuk. Keď sa zohreje motor tak to má zvuk ako diesel.... Neviete mi prosím poradiť, čo to môže byť?? Rozvody? Zdvihatka? Zvuk vychádza z motorvej časti nie od prevodovky(ta radí pekne plynulo...)Ďakujem za radu.
- Dátum registrácie: 19.04.2014 15:37 Zdieľať na Facebook
Ja mám tiež pomerne krátko Corsu z druhej ruky, ale 1.2 (63 kw, z12xer), a rovnako počujem taký klepotavý zvuk. Moje prvé tipy boli tiež rozvodová reťaz alebo zdvihátka, ale potom som sa dopátral k bulletinu pre Opel servisákov, kde bol popísaný problém s klepotaním od motorového priestoru a príčinou bol vadný odvetrávací ventil palivovej nádrže. Bol vydaný aj pre motory 1.4, len pozri presne kód tvojho motora: https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... mpartment/
Možno toto by teda mohla byť príčina? Nový ventil stojí 20-30€, takže v rámci vylučovacej metódy je to lacný fix...
- Dátum registrácie: 27.12.2009 07:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.11.2019 17:57 Zdieľať na Facebook
Ja by som šiel od tých najlacnejších riešení. Ten odvetrávací ventil stojí do 30€ a človek si to vie vymeniť aj doma. Reťaz pri 63tis km by bola na hanbu - samozrejme, človek nikdy úplne nevie čo sa s autom dialo predtým ako ho kúpil, predchádzajúci majiteľ mohol kašlať na výmeny oleja, atď...Každopádne, reťaz by mala vydržať aspoň raz toľko, pri automatickej prevodovke je to ešte o to lepšie, že motor nie je trápený rôznymi šoférskymi chybami ktoré by zrýchľovali jej vyťahanie. Prípadne by som ešte skúsil vymeniť olej, ak od kúpy nebol menený. Treba naozaj vyskúšať najprv veci ktoré veľa nestoja, lebo potom pacnete niekoľko stovák do výmeny rozvodov a môžete prísť na to, že problém nezmizol.
