Opel Astra 2.0 dti - v zime tazko startuje
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
Zdar vsetkym mam trochu problem ked sa ochladi astra tazko startuje, proste aj starter dost tazko pretaca a musi tocit dost dlho kym chyti. Baterka je dvojrocna Varta 74ah, olej mam 10w40 a do nafty davam pocas celeho roka VIF diesel (letny a zimny), žhaviče su nove a startujem so spojkou aj bez to je bez rozdielu. No a zhavenie mam spravene na cuplik ktory drzim cca 10 sekund lebo odisiel daky modul ci co tak to mam upravene. Ked sa zohreje startuje v pohode, a aj ked nie je taka kosa ako uz teraz ( myslim ze v lete chyti v pohode takze nafta nespada). az mate dakto skusenosti lebo mam teraz stale ceremonial s vyberanim baterky na noc domov auto opel astra 2.0 DTL
dvojrocna Varta neznamena ze dobra baterka ak si to takto vysvetlujes
zhavice ak funguju tak to uz moze mat viac pricin od cerpadla, cez vstreky, slabu kompresiu po neviem co...
cize ak chces poradit a nie tipovat co koho napadne tak chod do servisu
a ak je slaba baterka - to zistis lahko - pozicaj si druhu baterku a ak nechces zakladat, pouzi kable a startuj
ak mas doma aj inu velkost baterky (nemyslim do hodiniek) tak ju zapoj k sucasnej v aute a uvidis
alebo ak po nabiti a uskladneni v teple auto natoci aj v mrazoch tak je logicky zla (slaba ta 2r. varta)
zial takto to je dnes s baterkami...
- Dátum registrácie: 01.11.2008 14:44 Zdieľať na Facebook
Mám astru 2.0 dti už dlho a chytá na brnk, 220 000 km,(žhaviče,baterka 2 roky staré).Baterka musí mat napatie v klude, teda aj ráno ked je studená 12,6 volta a viac.
Dá sa zistit či sú zlé žhaviče, baterka, alebo potom je problém v strekoch,čerpadle.
Ja to typujem na baterku. Odkial si?
Viem premerat baterku, žhaviče...
Neviem ti to presne opísať, lebo som to neriešil, Ople vozíme na Moravu, tam sa s tým zožierajú. Viem len tolko že sú dôvodom padania nafty a odhaliť sa to dá na palivovom filtry, ktorý je čierny - "zafarbený" od oleja.autokomplet napísal:upresnis tie podlozky a padanie nafty? nejako mi uchadza pointa ... este keby si napisal strata kompresie koli podlozkam, to pochopim celkom lahko ...
Tak dvojročná nemecká baterka by nemala byt ešte vadná ale dám ju nabiť na celú noc a uvidime...Lacooo som zo Žarnovice a ty? a aj vsetky prepadove hadicky su nove este ma napadlo ci by nepomohlo premazať štartér...a tie podložky pod vstreky hmmm palivovy filter od oleja nebol ale zas uprimne neviem kolko km ma motor nabehané lebo je to dovezené biele kombi a na streche má stopy po niečom ako majáky
- Dátum registrácie: 02.02.2005 00:59 Zdieľať na Facebook
