Opel Astra H - motor
- Dátum registrácie: 22.11.2009 17:20 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni, po znovusprevádzkovaní Astry ktorá dostala nový motor mi zasa spravila takýto problém. Pri jazde na diaľnici z ničoho nič vypol motor, rozsvietila kontrolka mazania. Z auta sa parilo, voda všetká zmizla, a vytieklo naviac z motoru asi pol litra oleju priamo na cestu. Zdá sa mi aj, že motor samotný je taký ofrkaný od oleja. Tak sme to odtiahli a dnes skúšam štartovať, motor sa síce točí ale pri štartovaní má taký divný zvuk štartovania, nie ten tradičný štartovací, ale točí akoby bez odporu, ale nechytí vôbec. Tak sme skúsili roztiahnuť a hodil som tam 4 ale nechytilo ajtak. Potom som odmontoval viečko oleju a odtiaľ dosť smrdí a navyše som tam videl taký krúžok skrivený, bol tam navoľno, odniekadiaľ ho tam priplavilo alebo čo...Lebo fakt na oko je vidieť, že to nie je odtiaľ a je to ešte úplne voľné...Tak čo si myslíte, že môže byť s týmto autom ? Preskočili rozvody ? A prečo vyšplechol ten olej...? Dík za rady lebo som zúfalý...
Motor je to 1,7 cdti - 74 kw...Motor sme kúpili komplet celý so všetkým a tak ho tam mechanik nahodil, povedal, že vypadá byť v pohodičke, takže sa nemenili rozvody. Po výmene motoru už to auto spravilo asi 3 tisíc kilometrov. Ak som to rozťahoval tak vyskočili otáčky asi na cca tisíc. Malo taký klasický zvuk ale nenaštartovalo, a potom taký plechový klepot tak som to radšej vyhodil tú rýchlosť odtiaľ...Len ma znepokojuje tá vypadnutá súčiastka v tom olejovom (kde sa nalieva olej) ako je vačková hriadeľ, tam tam dačo odpadnuté, taký akoby malý krúžok. Možno to pôjdem odtiaľ vybrať pinzetou a dám sem fotku, že čo to je....
Nie som automechanik, ale viem, že auto s remeňovým rozvodom sa nerozťahuje. Môže to mať fatálne následky - takže sa kľudne môžeš pripraviť na skočený rozvod ...Malo taký klasický zvuk ale nenaštartovalo, a potom taký plechový klepot
P.s.: rozvody na ten motor stoja 100€, takže nabudúce na tom určite nešetri...
A dávaj pozor, aby ti tam nespadla aj tá pinzeta...
Mohlo sa stať že pri rozťahovaní sa to načalo a potom zvýšené otáčky na dialnici to len dorazili.
Najlepšie asi dať dole dekel z hlavy a je jasné kde je problém. Prípadne neprdol nejaký výmenník olej-voda a následne sa to kúslo že to išlo bez chladenia alebo mazania ? možností je viac bez demontáže ťažko tipovať
Re: Opel Astra H - motor
Mal si to "auto" radsej zapalit a nie kupovat novy motor.rastik1988 napísal:Zdravím páni, po znovusprevádzkovaní Astry ktorá dostala nový motor...
Henten vykvet automobiloveho priemyslu by som obchadzal z daleka, duplom 1.7ctdi.
Poradim ti len tolko ze daj to poriadnemu mechanikovi a nie nejake smajdakovy lebo budes v smutku...
Vela stastia.
Vsade bol, vsetko videl...
...a kde nebol, tam sa chysta
- Dátum registrácie: 19.08.2008 17:29 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
