Opel Astra G - strata vykonu
- Dátum registrácie: 17.06.2009 21:32 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mam problem.
Astra G 1,6 eko 16v tusim 77kw rv.2000
Auto na volnobeznych otackach ide normalne ako nahle prudko zoslapnem plyn tak motor ako keby pridusilo, straca vykon a ked uberiem plyn tak zase ide normalne.... Diagnostika ziadnu chybu nezistila.
Neviete co to moze byt?
- Dátum registrácie: 25.08.2011 07:59 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.05.2007 13:41 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
Zdravím.
Mám podobný problém na focuse 1.gen 1.6 16V 74kW.
Kód mot. FYDA cca 390 000km. Spotreba oleja 1 liter na 12 000km.
Spotreba benzínu od 6,2L do 7L v pohode.
Proste po pridaní plyn. pedálu nad cca 50% dráhy ako keby auto nezrýchlovalo.
Po ubratí na cca 30% auto znatelne zrychluje.
Proste dam podlahu a takmer nic sa nedeje, ale ked uberem tak zrýchluje.
Takze olej a vsetky filtre vymenene /aj palivo a vzduch/.
Sviecky originál ford cca 4 000 km.
Vyfuk novy. Katalizator priechodný. Ventilová vôla ok.
Klapka na pohlad cistá. Trochu blbne volnobeh. Niekedy ked vyradim tak klesnú ot na cca 500 ale o pol sekundy vyletia na cca 1200.
Pri studenom motory su otacky na volnobeh nizsie ako pri zahriatom. 800 vs 900.
Ak niekoho napadne co by to mohlo byiti nech to sem zavesi.
Vopred dakujem za odpovede.
Ospravedlnujem sa, v aute som už nesedel 2 mesiace a dnes som to na novo vyskúšal.
Takže, keď zľahka pridávam plyn a radím rýchlosti tak všetko je OK ale ako nahla za jazdy zošliapnem plyn tak auto stratí výkon a potom zase chytí sa a zase stratí výkon (cuká) .....a keď uvoľním plyn, alebo trochu uberiem tak auto ide zase normálne....
Začína to asi pri 2500 otáčkach.... na diagnostike nič neukazuje.
Spraví to aj pri studenom a aj pri zohriatom motore.
- Dátum registrácie: 04.08.2009 08:36 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.01.2015 14:46 Zdieľať na Facebook
straca vykon a dusi
dobry den mam opel astru 1.4 16v 2001 mam problem rano jak nastartujem vysoke otacky ked zacnu klesat auto zacne triast chyti sa na tri valce ked slapnem na plyn tak ho zacne jak keby dusit bol a jak keby stracal vykon som na diagnostike tam mi ukazalo 4 valec palivovy fiter a arg palivovy filter vymeneni novy zapalovaci modul a arg som zaslepil poradtemi lebo ja som uz v koncoch co to moze byt DAKUJEM
