Olej vo vode - čím vyčistiť chladič,motor,hadice???
Re: Olej vo vode - čím vyčistiť chladič,motor,hadice???
Martin - trochu faktov - zadávatel potrebuje odstrániť olej - HCL odstraňuje vodný kameň.
Olej (mastnotu) teoreticky odstraňuje hydroxid, ale pri motore naozaj len teoreticky, lebo neviem si predstaviť praktickú realizáciu danej operácie. Do umyvadla nasypem tri lyžice hydroxidu a prelejem to vriacou vodou - ako by sa toto dalo realizovať na motore???
Pri aute , naozaj ten "mafrasol" alebo arva, čipro - neviem čo z toho je ešte v predaji. Proste naklusať do mototechny a kúpť prostriedok na umyvanie motorov - naplniť sústavu , zohriať a vypustiť. Potom preplachnuť čistou vodou.
Ale to je len názor sedliaka ako by to robil na traktore alebo kombajne.
Umyvadlo je z porcelanu a je na glazovane - je chemicky odolne. Odpadove potrubie je vyrobene z polypropylenu, ktory ma tiez slusnu odolnost. No hlinik a tesnenia uz taku odolnost nemaju.
Kym v obchode kupis cca 33 % kyselinu chlorovodikovu a mozes ju vyliat do umyvadla, na cistenie v priemysle sa pouziva jej zriedena verzia, radovo v percentach, nie desiatkach percent. Zober si ocot - 8 % kyselina octova. Na cistenie si ju gazdinky este riedia vodou.
Áno jasné , ja len že HCL je na vodný kameň a nie na olej.
- db69
chlapi a odborníci ! idem na LKW prečistiť chladiaci system od bordelu. návod ". 1. Nalejte do chladiaceho systému pred každou výmenou chladiacej kvapaliny. 2. Zapnite kúrenie na “horúco“. 3. Nechajte na voľnobehu 30 min. 4. Vypustite kompletne systém, prepláchnite čistou vodou a napustite novou chladiacou kvapalinou. " Otazka. Nalejem to do studeného motoru a nechám bežať 30 min. alebo do teplého a 30 min bežať a potom vypustiť ?ked vypustím vodu z teplého motora a potom napustím + preplachujem studenou teplý motor to nebude asi OK.Predtým som čistil chladič mimo auto s HCL.a vždy som ho prečistil aj z vonku.
Do studeneho. Ono sa to zohreje. Neotvaraj zatku na zohriatom motore.
- db69
a ked to vypustím , motor bude teplý. nebude problém ked to budem preplachovať studenou?martincichy napísal: ↑23.05.2023 21:32 Do studeneho. Ono sa to zohreje. Neotvaraj zatku na zohriatom motore.
- Dátum registrácie: 09.11.2015 11:56
Souhlas, při ohřátém motoru může dojít k úrazu.martincichy napísal: ↑23.05.2023 21:32 Do studeneho. Ono sa to zohreje. Neotvaraj zatku na zohriatom motore.
