olej v prevodovke z časového hladiska
Olejári, skúste dať svoj názor.
Na inom fore sa rieši výmena oleja v prevodovke (poloautomat) u japonských traktorčekov, ktoré odrobia len velmi málo mth do roka (cca 20)
V akom časovom horizonte tento olej meniť. Je ho tam dosť vela, lebo zároveň je aj náplňou hydraulického okruhu - cca 15L.
- Dátum registrácie: 09.09.2012 23:41 Zdieľať na Facebook
Niesom olejar, ale my na karavane meníme olej po dvoch troch rokoch,záleží od km. Niekedy urobí ročne 2tis,niekedy aj 8tis. Od autoškoly sa riadim že výmena po 10-15tis (podľa prevádzky) alebo po dvoch rokoch,podľa toho čo nastane skôr.
Mám tretiu Kiu a ta to má v manuály,aj servis. prehliadku mám po dvoch rokoch,ak neurobím skôr km.Robime na nej cca 7tis. ročne,ale olej mením raz ročne. Takže raz sám,raz v servise.
V tvojom prípade olej slúži aj pre hydrauliku. Kedy sa mení olej pri "bežnej" hydraulike? Alebo inak. Akú minimálnu spotrebu má olej? Pretože tu viac olej stojí ako pracuje. Tak ak vydrží v plechovke čo ja viem tri roky,tak aj v tom traktorceku. Len nahlas uvažujem
Dovolím si sem prekopírovať príspevok z iného fora, ktorý asi vystihuje podstatu veci
Jen doplnim poznatek od znameho servisaka na zem techniku ze na olej v prevodovce ma podstatny vliv to kde se stroj parkuje a to hlavne v zimnim obdobi. Pokud se prakuje v miste kde nemrzne. Tak je olej v daleko lepsim stavu nez kdyz stoji treba pod strechou,ale na mrazu. Rikal ze i s nekolika nasobnym najezdem je olej v o poznanim lepsim stavu kdyz stoji mimo mraz. U prevodoveho oleje pry nedochazi behem jizdy k zahrati na teplotu kdy se odpari vysrazena vlhkost a to je problem bez ohledu na to jestli najede stroj za rok 10h nebo 200h.
