ohen z vyfuku
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
ohen z vyfuku
ahojte, chcel by som sa spytat kedy ide z vyfuku ohen? tym nemyslim ked ma niekto domontovany vstrekovac benzinu do vyfuku ale pri jazde ako sa to da docielit? pripadne aky to ma vplyv na vyfukove ustrojenstvo, dakujem
- Dátum registrácie: 15.08.2008 19:39 Zdieľať na Facebook
Francek65: Teoreticky hej.. prakticky nieje možné ....
Na sériovom aute to nedosiahneš
- Dátum registrácie: 24.12.2007 10:48 Zdieľať na Facebook
Francek65 napísal:Strielanie do vyfuku vznika vtedy ked mas plny plyn a hned uberies. Zmes ktora je vo valcoch nestihne vybuchnut a vyjde vyfukovym ventilom do vyfukoveho potrubia, ktore je horuce a tam to vybuchne. Z toho by mal podla mna vzniknut aj ohej z vyfuku.
presne tak ako bolo pisane len musis mat otvoreny vyfukovy system. Cize vybrat katalizator, stred. tlmic, aj koncovy....koncovy môze byt aj sportovy . Najlepsie by to bolo keby to bola len rovna trubka od zvodov. Tak sa to da docielit
- Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
- Dátum registrácie: 04.11.2009 21:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.05.2008 18:38 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.09.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
to co vidis na WRC specialoch je sposobene systemom ALS.
ALS=Anti-Lag System
Tento system je pouzivany pri turbo motoroch na odstranenie turbo diery.
Velmi polopate vysvetlene - ked uberies plyn, tak riadiaca jednotka vstrekne urcite male mnozstvo paliva do valca ktory je po faze explozie a tym sa zvysi tlak vo vyfukovej faze(vstreknute palivo sa vznieti teplom), teda zvysi sa tlak vyfuku ako takeho, ktory ide cez vyfukove ventily do vyfukoveho potrubia a tym drzi turbo stale v otackach aby pri opatovnom pridani plynu bol k dipozicii okamzity zaber turba. novsie systemy uz pouzivaju aj bypass, teda prepojenie sania z vyfukom/turbom, ktore su tymto sposobom krmene vzduchom pre preciznejsie ovladanie efetku ALS. atd, atd.
tak sa nam potom pochval s vysledkom, ak sa ti to podari urobit pri seriovom aute. to myslim uprimne, nie ironicky.
ALS=Anti-Lag System
- Dátum registrácie: 03.12.2006 20:39 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.09.2007 16:03 Zdieľať na Facebook
Takze dosiahnut sa to da ale treba ti urobit do vyfuku zavit na sviecku a zapojit tam indukcnu cievku,a sviecku umiestnit cca.10cm pred koncom vyfuku potom cerpadielkom z nejakej nadrzky priviest benzin a urobit tenucku trysku pri sviecke aby,musi rozprasovat tento system som vymyslel a isiel sice pri sksuani sme mali u seba aj hasiaci pristroj a do nadrzky sme dali max poldeci benzinu skoda ze som nenasiel fotky ale na rapidke to vyzeralo super ,len ten hasiaci vzdy u seba okolo 3000rpm to vyzeralo super modrasty ohen z vyfuku.
- Dátum registrácie: 26.11.2008 20:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 09.02.2010 12:57 Zdieľať na Facebook
Neviem ako to funguje pri novších motoroch čiže myslím tým striekačka a elektrické palivové čerpadlo...ale pri starých karbec+pumpa to nie je žiadny problém stačí si to kúpiť komplet celé na ebay stojí to okolo 60usd+poštovné namontovať a valí ohen z výfuku kolko budeš chcieť. vid videá ktoré boli zaslané...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUAL-EXH ... ccessories
tuná dokonca nepíšu konkrétne na aký tip sa to dá použiť takže myslím že už to májú zmáknuté aj zo striekačkami...
- Dátum registrácie: 27.04.2016 14:08 Zdieľať na Facebook
palenie do vyfuku
ze seriove auto nemoze palit do vyfuku zo seriovym vyfukom ? si robite asi myslim ze srandu :D sami odbornik ...ak otom neviete tak napriklad focus st 5 valec buble ...samozrejme ze ma komplet seriovy vyfuk takze nebudu plamene ale proste buble pri poriadnej akceleracii proste sem tam pekne streli do vyfuku na mieste vytacany motor tak isto pali do vyfuku ako nenormalne ...a ze to nieje mozne ? to si len vy myslite ide oto ze vo vyfukovom systeme je rezonator za zvodmi alebo turbom ktory vyvolava jak strielania do vyfuku presne to viem ale dopocul som sa ze takto to robia automobilky do seriovych aut tak aby bolo pocut bublanie ci strielanie samozrejme ze nie plamene nato by trebalo vybrat katalyzator ...tak ako focus st rs audi rs3 a45 amg polo wrc atd atd bublaju ci palia a pritom je to len upraveny vyfuk ziadne zasahy do motora ...
mal som bmw e30 318i M10 105k ktora kde bol komplet vykuchany vyfuk ..si predstav ze pri zohriati vyfuku uz strielalo plamene z vyfuku ..tak isto na maxime 3.0 V6 200k kde bol upraveny vyfuk stym ze nemal kat ani rezonator ale zadny tlmic ano aj to sportovy tak isto palivo z vyfuku plamene a palilo do ako zo zbrane ludia sa stazovali co uz ...a nebola absolutna ziadna uprava okrem vyfuku tak isto aj focus st ci rs s upravenym vyfukom pali krasne plamene ...tak isto som to mal aj na 1.8t nepalilo a nepalilo kym som poriadne nezahrial vyfuk potom uz strielalo jedna radost aj plamene ...takze tieto bublania robia vyfukove systemi niejaky rezonator ktory pri spetnych tlakoch bublaju praskaju alebo strielaju ...samozrejme ze uz spaleny benzin co uz priamo vo vyfuku alebo v priestore valcov a samozrejme ze aj kompresny tlak ako som pisal ...bezne tu chodia auta ako francuzke hnoje vykuchane vyfuky a pri nechaj rychlosti padajuc dole otacky bubla ci striela nie plamene ale striela ..audi RS5 vyuziva ten system ze kvapne palivo do zohriateho vyfuku pri kazdom prehadzovani nahor ..a si zober ze ani raz nestrelil vyfuk alebo sa nerozpadol ani pri jednom stych vyfukov ked ma nerez alebo poriadnu hrubsiu nezhrdzavenu ocel nema preco prasknut :D ...stane sa ti to len vtedy ked mas prekazku vo vyfuku ako som mal cest vidiet ze si nechal pan autickar seriovy tlmic ktory sa otvoril ako konzerva ..
Zaver: vykuchany vyfuk alebo pekne sportovy na mieru bez obmedzenia alebo zabran nema ziadne zabrany nato aby pri maximalnyh otackach nespamene palivo explodovalo ci popripadne vyslahne z vyfuku plamen a nic sa nestane
pri seriovych autach a45amg rs3 focus rs mk3 atd bublanie robi kompresny tlak stym ze za zvodmi je rezonator ktory vytvara bublanie to iste ma aj seriovy focus st mk2 ci rs mk2 5 valec vykuchany vyfuk -silne bublanie praskanie strielanie a aj plamene ...takze ziadne chyby motora to nesu ..lenze toto sa bezne nevidi lebo vykuchany vyfuk nema viacmenej nik z dovodu STK EM ;)
