Octávia 1,9 PD 77kw 4x4 r.2010 olejové náplne
- Dátum registrácie: 30.10.2009 17:41 Zdieľať na Facebook
Ahojte páni,chcem sa opýtať ak niekto vie poradiť náplne, aký druh aj množstvo a presnú špecifikáciu oleja ide do diferenciálu,haldex spojky, hlavnej šesťstupňovej prevodovky a tej malej prevodovky kde je kardan vpredu upevnený,tu na nete som niečo našiel,ale mám s toho chaos lebo je veľa typov na veľa aut podľa kódov. Bol som aj origo škode ale tam je tá cena nejaká prehnaná,mali tam len castroľ. ĎAKUJEM V8M PEKNE
Chaos robia predavači v autodieloch lebo umyselne zavadzaju zákazníkov do omylu aby im mohli predať zbytočné predražené oleje
vyrokmi typu : "do Vašho auta ide len a len TENTO olej a nič iné ..."
V podstate su prevodové oleje delené na 2 druhy :
pre manualne prevodovky a pre automatické prevodovky
oleje pre manualne prevodovky rozlišujeme podľa vykonnostných tried podľa API GL-4 a GL-5
nižšie kvalitatívne špecifikacie neuvádzam nakoľko dnes sa vo všetkých prevodovkach používaju hypoidne sukolesia
pre ktoré boli vyvinuté prev.oleje GL-4 a GL-5
či daš 75W-90 alebo 75W-80 je šumafuk,pokiaľ nejazdíš v lete plne naloženy aj s prívesom 5 hodín v kuse po dialnici 160 km/h
doležité je že prevodovka bude mazaná .....
- Dátum registrácie: 16.08.2007 17:03
- Dátum registrácie: 09.06.2014 19:25 Zdieľať na Facebook
Keďže si nenapísal ani kód motora ani kód prevodovky ťažko ti presne napísať aký olej a koľko. Ale skúsim ti napísať aspoň základne veci čo by si mal vedieť pred výmenou.
Do prevodovky, diferenciálov aj haldexu určite len originál olej.
Ak vymeníš olej v prevodovke vymeníš zároveň aj olej v prednom diferenciáli majú spoločnú náplň. Súčasťou 4x4 prevodovky je transfer(bevel, angle) box. On ma náplň osobitne je to ta časť, ku ktorej sa pripája kardan a ide do neho taký istý olej ako do zadného diferenciálu. Pri výmene oleja v haldexe vymeň aj filter. Zadný diferenciál ma náplň osobite.
Pri výmene oleja v prevodovke veľký pozor. Pre niektoré kódy Vw prevodoviek nie je možné použiť kontrolný(napúšťací) šrób pre naliatie oleja. Viac je o tom popísané tu
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... dace-oleje
Je tam aj obrázok na ktorom je to znázornené.
Dokonca som si z chalanom z tej stranky písal a on odporúča všetky prevodovky plniť tak, že po vypustení oleja za zašróbuje aj výpustný aj nalievací otvor. A olej sa náplni cez jeden z horných čapov vidlíc alebo cez odvzdušňovaciu zátku alebo snímač spiatočky. A naleje sa presne množstvo oleja podľa typu(kódu) prevodovky.
Prepáčte mi vo sviatočný čas....ale..je také ťažké pochopiť elementárnu podmienku aby bolo možné jednoducho a prompne odpovedať ? Čiže napísať kód motora a prevodovky,typ a ročník. Lebo to je to,čo každý systém,manuál,dokumentácia atd vyžaduje,aby bol ochotný vydať presné informácie o presne tom type
Akože neviem či hlúposť tu začína alebo končí
Vlady palec hore,budem si to budem meniť pred domom nie panelákom ale k veci, podľa serv. knižky je tam prevodovka onačená 1Z536Y a ešte je tam KXV 1026 ale to je asi kód farby karos. Neviem je to auto s premenlivým servisným intervalom pri 60000 km bol olej menený v Haldexe ale už má 125000 tak to chcem pomeniť nech je zasa pokoj ešte raz ďakujem...
Podla toho co si napisal kod tvojej prevodovky je KXV
Capacity gearbox 2.3l
Capacity angle gearbox 0.9l (je to ta cast ku ktorej je pripojeny kardan)
Inak VLADY ja som bol olej do prevodovky kupovat v autorizaku. Chlap sa to snazil najst asi 10min v pocitaci a asi to nevedel najst lebo isiel do dielne a pytal sa mechanika kolko oleja ide do prevodovky ten povedal 2l. Tak mi predal 2l doma som si to pozrel na nete a zistil ze ho tam mam 2.3. Pri vymene som to meral, stareho tam bolo cca 2.3l. Takze netreba verit vsetkemu co povedia v servise. Pritom tam ma ETK a musi vediet co mam v aute do poslednej srobky.
