Octavia 1,6i - nepravidelný chod motora
- Dátum registrácie: 31.01.2009 18:56 Zdieľať na Facebook
Moj problem spociva s chodom motora. Jedna sa o octaviu 1.6i 74kw rocnik 98. Problem je s chodom motora. Pri prudkom pridany plynu striela do sania. Niekedy za jazdy sa sprava normalne a pocas jazdy zacne blbnut nerovnomerny chod ako keby na 3valce vykon skoro ziadny sem tam streli do sania. Diagnostika nehlasi ziadnu chybu. Vymenil som uz: lambdu sondu, zapalovaciu cievku, vycistena klapka nove kable+sviecky. Mal uz niekto podobny problem??? Napada ma este vymenit hallov snimac ale nehlasi chybu neviem co tomu moze byt poradte prosim. Inak su tam aj nove rozvody skontrolovane asi 3krat takze tym to nebude
no viem si to doma kuknut tlak paliva cez vag? nevyznam sa velmi este v tom ktory kanal a kolko by to malo mat? Mna este napada tesnenie pod hlavov lebo ked to streli do sania a nema to vykon iba ked tocim nad 5000otacok vtedy taha. Mam dojem ze ci sa mi nemiesa kompresia medzi valcami preto to robi ale zasa nerobi to vzdy to je najhorsie
- Dátum registrácie: 15.02.2007 21:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 14.02.2007 18:11 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 25 neregistrovaných
