Octavia 1.6 74kW - nejde do vykonu
- Dátum registrácie: 23.12.2008 22:18
Nazdar vespolek... Takze jedna sa o voz Skoda Octavia 1.6 74kW r.v.98 kod motora AKL a môj problém vspociva v tom, ze auto nechce ist do vykonu, sem tam ho sklbe a co je hlavne a najpodivnejsie tak za jazdy sa neda vytocit na viac ako 5200ot.
Mal som ho aj na diagnostike, ale ta vyhodila len snimac otacok, ktory po vymazani chyby uz nevyhodilo. Su nove vsetky filtre vratane palivoveho, a su nove aj sviecky a aj rozvod. Stretli ste sa uz niekedy niekto s podobnym problemom? Temy co som tu ponachadzal sa aspon podla mojho nazoru netykali konkretne mojho problemu, kedze s tymto "obmedzenim" otacok som sa stretol prvy krat... Inak sa s autom da jazdit len je to jazda onicom. Mne to pripada ako keby som za sebou tahal este jedno octaviu Dik za odpovede, hlavne tie k teme...
Ja sportujem len rekreacne. Vrham tien, pozeram do dialky a leziem na nervy...
- Dátum registrácie: 19.06.2009 20:38 Zdieľať na Facebook
s tym co opisujes mala problemy tato octavka co som viezol za to do servisu neviem aky kod motora to bol ale to je nepodstatne . Viem ,ze sa tam menila spojka, lebo uz bola pred smrtou, hallov snimac , lambda ,cistila skrtiaca klapka a docasne zalepila hadica na odvetranie klukoveho hriadela . Inak mne na 1,8T robila hadica na odvetranie tiez problemy s vykonom az praskla uplne a auto islo jak 1203. Takze zameral by som sa na ten snimac a tu hadicu. po odchode zo servisu islo pekne po obmedzovac
- Dátum registrácie: 05.06.2012 20:10 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.07.2011 19:32 Zdieľať na Facebook
roberto311 dik za odpoved ale katalyzator by som vylucil, kedze keby bol kat pripchaty tak by sa to prejavilo sice stratou vykonu ale neviem si to dat do suvislosti s tym ze auto ide iba do 5200ot a to myslim presne. Jednoducho drzim plyn az sa na 5200ot zacne spravat ako obmedzovac, akurat ze to ma jednotonny zvuk (ako keby som len drzal otacky na tych 5200).
fester777 hadica vyzera byt v poriadku, ale ten snimac si myslim ze nebude celkom ok. ale ku rieseniu sa najviac priklanam k tvojmu, kedze to typujem na elektronicku zavadu vzhladom k tomu obmedzeniu otacok....
No dufam ze sa este niekto ozve kto mal konkretny problem ako ja, lebo vecsina tych dielov su celkom slusne cisla a nechcem to menit len tak naslepo...
PS: mam taky pocit ze tym "pila" myslel, ze "slape ako hodinky"
sviecky, kabel, inducka, hlav.kabel k nej, elektronika-vaha, RJ, snimac..., skoceny rozvod o jeden zub...
90% by som dal na inducku alebo ten VN hlavny kabel zalomeny, najcastejsie vtedy sa stava tomuto podobny priznak - strata vykonu a motor ide iba do urcitych otacok
ak sa motor trasie pri normalnych otackach = vynechava ti mozno jeden valec
prehod inducku s kablom z kamosovej Octavky
inak neukaze to ani diagnostika ...
No tak to vyzera ze idem skusat prehadzovat veci z druhej koktavie, tak uvidim co to nakoniec bude...
A inak ak sa tak da odpalit kat alebo lambda tak pruser lebo ja uz som v takomto stave spravil cca zo 4000km. auto potrebujem dennodenne, takze ci ide do vykonu alebo nie pouzivam ho dalej...
- Dátum registrácie: 01.02.2013 17:36 Zdieľať na Facebook
BBtunerBB
Nazdar chem sa spitat ci sa ti podarilo viriesit tie problemi s otackami lebo mne to robi tiez teraz mi meniki rozvody a od vtedy mi to neklape
- Dátum registrácie: 08.11.2008 10:59 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: pm3 a 40 neregistrovaných
