OBD diagnostika ku programu Gastech
- Dátum registrácie: 11.03.2013 19:13 Zdieľať na Facebook
Zdravím chcem sa spýtať akú OBD diagnostiku pouziť v progeane GasTech, peetože diag pre ECU LPG mám tu načíta, Ale ELM327 v OBD mi ktomu programu nepeipojí ( program píše Chyba portu COM5) ale naprkilad ked otvorim iny diag program tam my tú ELM327 načita. Či niekto nevie kre mi mohol byť problém?
Malo byt tam byt vo vybere MD100, Automex, DT elm327 a DT bluetooth len tak pre srandu som si nainstaloval ten program
Starsia verzia
Novsia verzia
COM port bude asi pre konektor diagnostiky RS232 aj pri instalacii sa na to pyta, pre elm treba skusit zvolit USB alebo "Auto" rezim.
Ak som trafil program
Starsia verzia
Novsia verzia
dost dobre si to neviem predstavit...
ja sa k motoru pripojim elm327, je to bt verzia a stejne vzdy musim vybrat com port...
k plynovej jednotke je speci kabel a steker v motorovom priestore
kamarat ma lpg prepojene motorovu jednotku a lpg jednotku, tak ze pri prevadzke lpg je obd zasuvka neaktivna , az ked rozpoji kablik obd aktivuje, ale strati sa komunikacia jednotiek medzi sebou
iny pripad som nevidel, to akoze ma gastech vlastnu obd zasuvku na plynovej jednotke ??? kam do pekla ten kabel vlastne pchas ?
Len že pôvodne bol v tom aute ECU od technology gas tam funguje program Verona, ale teraz tam mám Gastech a v tejto funguje program len gastech oboje majú to iste značenie a keď som pozeral schemy zapojenia nikde som tam ziadny dalši konektor nenašiel a schémy zapojenia su uplne rovnaké.takze netusim aký je to ten dalši konektor.
[img]https://i.postimg.cc/MXQrMpw2/20190926-152859.jpg [/img][img]https://i.postimg.cc/YGJnnJ1s/20190926-152902.jpg [/img]
Netušim čo to môže byť za konektor.
[/img]
[/img]
