Obcas svieti ESP - VAG chyba 01435
Ahojte,
moj problem spociva v tom, ze niekedy mi zacne svietit kontrolka ESP. Frekvencia opakovania je niekedy raz za 4 mesiace, niekedy raz za mesiac, takze som to doteraz velmi neriesil, no v auguste chcem ist na dovolenku k moru autom, tak ho chcem mat v stave kedy aspon VAG nepise ziadnu chybu
Co teda pise VAG.
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 907 379 E
Komponent a/nebo - verze: ESP FRONT MK60 0103
Kódodvání softwaru: 0019458
Kód opravny: WSC 01317
1 Nalezeny chyby:
01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201)
008 - nesmyslny signal
Na ostatnych forach som sa docital mnozstvo postrehov k tomuto problemu, no vacsinou sa jednalo o trochu ine okolnosti, kedy im kontrolka zasvietila, a tak sa chcem spytat, ci nemate niekto rovnaku skusenost ako ja.
Ked uz kontrolka zasvieti, tak sa sama od seba nevypne az do najblizsieho vypnutia motora. Dnes ked mi zasvietila tak som auto odstavil, motor vypol, nastartoval, kontrolka nesvietila. Avsak pri prvom stlaceni brzdoveho pedalu (auto sa vtedy este ani nehybe, mam automat a brzdu musim stlacit aby som mohol zaradit D) sa kontrolka rozsvietila. Precital som chybu VAGom a nasledne ju vymazal. Kontrolka nesvietila. Vyskusal som teda opat zatlacit brzdovy pedal a opat sa rozsvietila. Napichol som znova na VAG, chybu vymazal a auto nechal odstavene. Ked som po pol hodine opat nastartoval, kontrolka odvtedy nesvietila ani po stlaceni brzdoveho pedala (niekolkokrat).
Neviete teda prosim niekto kde by mohla byt chyba? V meranych hodnotach v kanali 5 mam pri nestlacenom brzdovom pedali hodnotu 0,65 baru, ked stlacim pedal uplne nadoraz, splha sa hodnota cca do tych 95 barov. Snimacom brzdoveho svetla to podla mna nie je, ked zatlacim brzdu tak brzdove svetlo svieti.. alebo zblbol tak, ze sviniar nesvieti len raz za cas? Kontrolka zhavenia mi neblika..
Za akukolvek radu dakujem a prajem pekny den.
auto: 2001 Golf IV, 1.9TDi 85kW PD AUY
Co teda pise VAG.
1 Nalezeny chyby:
- Dátum registrácie: 05.08.2009 18:44 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.06.2009 20:43
audis: ok, dnes ho pojdem zobrat do autorizaku (nech mam istotu ze je dobry, rozdiel oproti autokelly a pod je cca 3eura) a vymenim ho. Na jednom anglickom fore som sa docital, ze v skupine 3 meranych hodnot by mal spinac ukazovat bud 0 alebo 1 (vyp/zap). Mne ukazuje N/A. Vymenim, dam vediet. Zatial vdaka.
Kupil som teda novy (16,67eura - autorizovany servis, druhovyroba 13eur), vymenil, zmazal chybu cez VAG a zatial (prejdenych cca 50km po meste) ESP nesvieti. Nechcem zatial robit predcase zavery, pretoze toto mi vyhodilo fakt tak raz za 4-5 mesiacov.
Mimochodom stary spinac po rozobrati ako novy, jedine co bolo treba tak nastriekat WDckom ten posuvny mechanizmus, uz trochu zadrhaval. Nevadi, mam teda jeden funkcny do zalohy.
- Dátum registrácie: 07.10.2011 17:26 Zdieľať na Facebook
esp svieti
zdravim.
Ja mam tiez problem cca po 10, 15 min. mi zasvieti ESP zhasne az po vypnuti kluca.VAG vypise tieto chyby. Passat 96kw TDI 2004
Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl
Řídící jednotka: 038 906 019 KD
Díl: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 05314
VCID: 63C1ABBFDBC5
WVWZZZ3BZ5E099310 VWZ7Z0D0854200
1 Fault Found:
17911 - signal zatizeni pro svorku DF alternatoru: neverohodny signal
P1503 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\4B0-614-517.lbl
Řídící jednotka: 4B0 614 517 G
Díl: ABS/ESP front 3428
Kódování: 04255
Dílna #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
18265 - signal zatizeni: chybove hlaseni od ridici jednotky motoru
P1857 - 35-10 - - - Sporadická
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 05314
VCID: 63C1ABBFDBC5
1 Fault Found:
Kódování: 04255
Dílna #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
- Dátum registrácie: 29.05.2011 21:00 Zdieľať na Facebook
ESP
Mne to iste robi na Audi A6 3,0 TDI pocas 10 minut jazdy zasvieti ESP... a neide vypnut ani zapnut az ked vypnem motor a nastartujem ... na VAG som este nebol..
