Občasné zlé štartovanie 1.9 tdi ATD
- Dátum registrácie: 22.02.2014 11:23 Zdieľať na Facebook
Zdravím chcem sa poradiť či neviete na diagnostiku čoho sa zamerať pri probléme z občasným zlým štartom motora. Prejavuje sa to výhradne ked je motor už zohriaty teda za studena štartuje bezproblémovo ale niekedy ked mám motor zohriaty a idem napr do obchodu na 5 min a chcem znovu naštartovať tak niekedy dlhšie natáča ale zatial vždy naštartuje (dlhšie - ešte som to neodstopoval ale tak cca 4-5 sekund).
Ci to môže byť niečo so štartérom alebo palivovým čerpadlom prípadne vstrekovacie trisky, kabeláž k tryskám alebo len nejaký snímač. Diagnostika neukázala nič.
jedná sa o fabiu 1 - 74kw 2006 rv
vdaka
vdaka
- Dátum registrácie: 06.05.2008 21:47 Zdieľať na Facebook
Niekolko diskusii s touto temou tu uz bolo.
Po vacsom najazde km u dieslovych motorov je toto bezny jav, zvacsa sposobeny opotrebenim, ako si sam spominal - cerpadla(doda menej nafty na start) / startera (neroztoci motor na potrebne otacky) a pod. viac pricin ti tu spomenu fachmani
Kazdopadne najjednoduchsim a bezne pouzivanym sposobom, ktore vsak neriesi pricinu, len dosledok, je zvysenie startovacej davky paliva na start.
Vcelku to je tak.U PD sa zužuje problém na dve možnosti,hapruje dodávka paliva alebo otáčky štartu.Štartovacia v týchto prípadoch nepomáha (zvýšenie),veď to aj má svoju logiku.Ak stačí 6mg paliva na štart studeného z velkými odpormi tak s teplým by problém rozhodne nebol.Sú dve možnosti opravy,jedna rieši príčinu...tj kontrola paliva,batérie a štartéra a druhá dôsledok...zmení sa mapa teplého štartu tj softová úprava RJ.
Toho sa ani nedotkni,je to nezmysel.Jednak hodnotu synchronizácie vidíš v diagnostike a jednak vada čidla ide okamžite do chybového hlásenia.Žiadne hodnoty sa tam nenastavujú,nastavuje sa rozvod na prípravky presne a...to je všetko.Všetko čo potrebuješ vedieť je zistitelné za 10 minút,tak prečo vymieńať čidlo vačky ktoré vyžaduje dať preč rozvody.Všetko je zistitelné s čistými labkami,ale ak chceš tak "skúšaj" ja by som uprednostnil tie dve minúty čo nebehne notebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: christiane a 101 neregistrovaných
