309 100
43610
Registrovať
Prihlásiť
Prihlásenie
Prihlásiť automaticky
Zabudnutý prístup ?
Úvod
Najnovšie
NOVÉ AUTO
Predajcovia + služby
Mapa cien
Fórum
Chat
Testy
Na stiahnutie
Blog
Kontakt
Hľadajte iba nové autá!
Vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pre vaše vozidlo!
Určenie skutočného roku výroby vozidla !
Autobazar.EU na Facebooku!
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
nizky plniaci tlak od turba
Obsah fóra Auto Fórum
Mercedes-Benz fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
Autor
Správa
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Predmet:
Zaslal:
21.09.2012 14:49
Zdravim, opet mam rovnaky problem, na diagnostike mi vypisuje NIZKY PLNIACI TLAK od turba, no trubice mi pozerali, vraj su v poriadku, este je tu jedna varianta, precistenie vyfukoveho potrubia, kedze beham povacsine po meste, tak je tam taka varianta, ze to vyhodi do nudzoveho rezimu, je mozne, ze by to mohlo byt v tom vyfukovom potruby, alebo ak niekto vie, poradte, dakujem vsetkym za vase postrehy, velmi pomozu. Lebo robi mi to casto a to sa neda bezpecne jazdit. nic ine nevyhadzuje na diagnostike, po vypnuti a zapnuti opet ide, no ale hodi po case do nudzoveho, velmi pekne dakujem vsetkym
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
21.09.2012 15:41
Mozno prichadza na rad najdrahsia moznost elektricka regulacia turba. Treba pozriet ci ide lahko to tiahlo a pokusit sa to rozchodit ak to ma problem. Regulacia ta elektricka cast sa neda menit samostatne iba cele turbo. Turbo vacsinou nema problem ale ta regulacia. To uz sme sa bavili minule
SS
e-mail
tomo777
Založený:
21 september 2012
3
Nabehané:
23 min
Zaslal:
21.09.2012 21:23
Zdravím Ťa ja som mal možno podobný problém takisto počas jazdy mi vypadával výkon a pri vypnutí a zapnutí znova íšlo všetko ok. ale po čase opäť. Musel som dať vymeniť/repasovať turbo.
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
21.09.2012 21:44
Ovela castejsi problem mala elektricka regulacia na tom turbe ako mechanicka cast turba samotneho. Skusali ju menit aj samotny mechanici z MB servisu aj v ramci volneho casu a nepodarilo sa im to. Treba skusit ci dobre funguje to tiahlo od tej regulacie ci sa nezadrhava a ked ano skusit ho rozchodit. Moze to pomoct a zachranit vymenu turba celeho nie je 2x lacne.
SS
e-mail
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Zaslal:
22.09.2012 03:14
No pekne, ze turbo to bude pekna palka. este mi chcu vycisit vyfuk, vtaj moze byt zaneseny, kedze chodim po meste povacsine, tak uvidim, a ako by sa dalo zistit, ze je to s tym turbom, a ze ho treba vymenit?, hm inak kolko stoji repas turba, alebo nove turbo?? c200 cdi, 06rocnik
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
22.09.2012 07:08
No sanie som videl cistit uz parkrat ale vyfuk este nikdy
Tu je foto toho turba to tiahlo co tam vidis pozri ako a ci chodi. Skus najprv vycistit jeho pohyblive casti toho tiahla ci sa to nezlepsi.
http://img.alibaba.com/photo/1.....090018.jpg
No ked zistis, ze je v taho regulacia turba tak nove neviem kolko stoji ale na E 220 cdi stalo v MB tusim okolo 1 600 - 1700. Skus pozriet Kelly co maju v ponuke.
SS
e-mail
389
37
expert: opravy & diag
Založený:
22 apríl 2005
7578
Nabehané:
1 mes 11 dní 7 hod
Nové Zámky
Zaslal:
22.09.2012 08:29
Jeden malý trik pri diagnostike vyfuku...komu sa nelení rozmýšlať
do potrubia pred prvý prvok tlmenia sa vyvrta otvor 4,5 mm a do neho vrazí kúsok (cca3cm) trubičky z brzdového potrubia (má priemer 4,75mm)
Vytvorí sa úplne tesný výstup pre napojenie citlivého tlakomera
neodstraňuje sa,iba zaslepuje
Ďalšie rozmýšlanie vlastnou hlavou,nechcem suplovať dovzdelávanie servisov
SS
e-mail
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Zaslal:
22.09.2012 10:04
Mozno to znie nelogicy, ale ma to logiku. turbo, vyfuk moze, a asi aj je zanesene od karbonu ci ako to presne je, kedze sa autom nonstop chodi len a len na kratke trasy, studeny start.. jednoducho raz za cas iba dlhsie trasy, je to zanesene a preto to vyhadzuje chybu, lebo keby je to s tym tiahlom, tak by to robilo stale, ale mne ide auto cca 50 az 75 km a potom to urobi, no ale tazko o tom hovorit. uvidime ci topomoze to precistenie vyfuku a aj turba ak nie, hold smola..
turbo pojde do nebicka
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
22.09.2012 10:49
A keby to bolo zanesene tak to nerobi stale?
ci po 50tich kilometroch ti tam nahadze karbon?
Ja nehovorim, ze je to tiahlom to tiahlo som len myslel ci sa nezadrhava nahodou je tam elektricka regulacia turba a ta robi najcastejsi problem nie tiahlo. Elekticka regulacia tym tiahlom hybe a nastavuje variabilitu turba. Ked uz budes cistit vyfuk tak vycisti aj sanie tam budes mat asi 3x tolko bordelu ako vo vyfuku pravdepodobne. Klapky v sani precistit a cele sanie vie tam byt pekny bordel na klapkach a vsade
SS
e-mail
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Zaslal:
23.09.2012 17:30
no uz mi zacala svietit aj nejaka zlta kontrolka, vyzera to ako nepravidelny stvorcek s dvoma otvormi, no po otvoreni kapoty som zistil, ze mam na sedem cm pretrhnutu taku hrubu hadicu, je hned pri nadobke do ostrekovacov, hm nechapem tomu uz vobec co to stale robi, zajtra opet do servisu, nech to vymenia, mozno je chyba v tom, ale zase uz som bol v servise, a nebola prasknuta hm uz aby to bolo v poriadku a dalo sa jazdit, tak ako pred tym
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
23.09.2012 19:18
Pockaj ostrekovac teda nadobu mas na pravej strane s pohladu ked otvoris kapotu a okolo ide hruba hadica na vstupe do sania a to mas prasknute ked si dobre myslim co mas na mysli
hadicu na vstupe do sania. Nemoze byt prasknuta ani jedna hadica na ceste od turba do sania, takisto ani intercooler ani nic ostatne, vsetko musi byt v poriadku inak ma autiak
problem.
SS
e-mail
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Zaslal:
23.09.2012 19:33
No praveze ta kolenova hadica je prasknuta a ta ide od kovovej casti dole pod chladic, neviem co je to to kovove hm tak preto take opisovanie no a je tam trhlina cca sedem cm
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
23.09.2012 21:53
Tuto hadicu myslis?
http://www.benzworld.org/forum.....gine-1.jpg
ide dole smer intercooler. Nesmie byt derava. Unik tlaku.
SS
e-mail
pitr100
1
0
Založený:
06 október 2009
187
Nabehané:
8 hod 49 min
Zaslal:
23.09.2012 21:56
no ja mam iny motor, ale pravdepodobne je to ona, lebo ina tam nie je, takze to je ona
SS
cviro123
135
40
Založený:
03 december 2009
3363
Nabehané:
1 mes 2 dní 6 hod
Zaslal:
23.09.2012 22:09
Vyzera takto?
http://images.roneoprestige.co.....40x480.jpg
no predpokladam, ze mas iny vrchny kryt motora pod nim sa toho vela nezmenilo
SS
e-mail
Odpovedať
Nová téma
1
2
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
FAQ
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
Dovoz vozidiel
Tuning vozidiel
LPG, CNG - Hybrid
Pneumatiky - disky
Polícia Fórum
Práca Auto-moto
Bežné poruchy dieselových áut
Bežné poruchy benzínových aut
Autožiarovky
Pre ženy
Poistenie
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
SuperDrive fórum
Na pobavenie ;-)
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Kôš
Mercedes-Benz fórum
