Nissan Qashqai 2.0Dci - kontrolka chyby motora ( vyriešené )
- Dátum registrácie: 04.02.2007 03:29 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
v poslednom case sa sem tam rozsvietila kontrolka chyby motora, ale po 1-2 dnoch zhasla a zas tyzden nic.
No posledne sa rozsvietila a uz svieti v kuse.
Cez sviatky som pri jazde po dialnici chcel zapnut tempomat, sice pri zapnuti zasvietila kontrolka, ale nastavit sa uz nedal, vobec nereagoval.
Dal som to na diagnostikua vypisalo nasledovne zavady:
P1435 - Obnova filtru castic - proud
P1525 - Funkce tempomatu - prerusovany
2A00 - Neznamy chybovy kod
Ked dam zmazat zavady, P1435 ostane permanentne, P1525 zmaze, akonahle vsak nastartujem, znovu sa obnovi.
Vie niekto poradit, coho sa chytit.
Za vsetky rady vopred dakujem.
Naposledy upravil/-a frees v 08.04.2016 12:39, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
xotox, problem s tym prekrocenim pokusov o regeneraciu som riesil cca 3 roky dozadu, ked som auto kupil a ani som pomaly netusil co je dpf filter.Zacal som jazdit po meste a cca po 700km sa rozsvietila kontrolka filtra a po neakych dalsich km-troch sa uz rozsvietila kontrolka motora.Ale vtedy mi aj presiel motor do toho nudzoveho rezimu a otacky nevysli na viac ako 2500 a vybehla hore spotreba.
Vtedy mi v servise nieco resetol, kontrolka motora zhasla a poslal ma to riadne prebehnut.Asi po 40km zhasla aj kontrolka filtra a bol pokoj.
Teraz sa vsak najprv rozsvietila kontrolka motora a az potom kontrolka filtra.Ale motor ide stale rovnako, ziadne obmedzenie otacok, alebo strata vykonu, ani zvysenie spotreby.Bol som to prebehnt, no nepomohlo.Dal som to na DELPHI diagnostiku, nacital a resetol ako som uz hore pisal.Kontrolka motora vsak stale svieti, zhasla akurat kontrolka DPF filtra.
Myslis ze je to opat ten isty pripad ako sa mi stal na zaciatku?
Skusim teda zajtra behnut opat do servisu, nech to resetnu ich diagnostikou.
Reset neopravuje ! Je nutné chybu pohladať,rozhodne tam je,potom samozrejme reset atd.ja nepoznám Nissańáci algoritmus,ale u iných značiek je postupnosť (ak je problém DPF) taká,že najprv je kontrolka emisíí a potom ak sa pridá kontrolka motora je to vždy vážnejší problém.Pokiaľ sa po nulovaní ako prvá rozsvecuje kontrolka motora,býva to chyba motora.Ak sa potom pridá kontrolka filtra,býva to ako dôsledok práce motora v zlom režime,tj dôsledková chyba.
Mne sa kontrolka motora rozsvietila pri núdzovom štartovaní auta,cize pri štartovaní cez kable.Stalo sa mi to v zime pri mínusových teplotách,stačilo odpojit batériu na cca.1hodinu a po následnom zapojení batérie sa už chyba neobjavila.Bol som s nim potom na diagnostike,kde sa žiadna zavada nenasla.Možno že to nemá suvis s tymto problemom,ale prečo si to nevyskúšať?
Závada konečne vyriešená. Diagnostikou BOSH navodená výmena DPF filtra.Povolilo zmazať všetky závady. Po asi 60km opäť kontrolka závady motora. Po načítaní zavad znova vady 2A00 a P1525 - Funkce tempomatu - prerusovany .
Výmena lambda sondy. Najazdené už asi 400km a zatiaľ vsetko OK.
ďakujem za všetky rady.
- Dátum registrácie: 18.10.2020 16:42 Zdieľať na Facebook
