Nissan Primera p12 2,2 diesel - kurenie
Diskusia ohľadne vozidiel značky Nissan
koudy32
Dátum registrácie: 29.03.2009 17:56
Príspevok od používateľa koudy32 »
Poprosím o radu , auto mi prestalo kúriť resp. kúri ale slabo. Hadicu z motora do chladiču je cca po40 km natlakovaná , auto sa mi neprehrieva. Poprosím Vás o radu , ako resp. čo môže byť problém. Uvažoval som o vadnom termostate ale potom by sa mi auto prehrievalo, potom o nefunkčnosti klapky ale ta ide, špinavý chladič - ten som ešte nepreplachoval, špinavý radiator kúrenia - nepozeral som , prístup ako peniazom. Po jazde ca 30min mi ostane hadica ta čo je z motora do chladiča natlakovaná splastnutá ako by bol podtlak. Ďakujem za všetky rady .
martincichy
Najprv skontroluj, či tam máš dostatok chladiacej kvapaliny.
Potom, za motorom, ako je stena karosérie uvidíš ako z motorového priestoru vstupujú 2 hadičky do interiéru. Musia byť horúce.
Skontroluj a napíš, čo si zistil.
braga
Dátum registrácie: 26.10.2009 18:24
Príspevok od používateľa braga »
vymen termostat , tento problem som uz videl na inom aute po vymene termostatu vse o.k.
jaster-83
Dátum registrácie: 16.09.2010 13:17
Príspevok od používateľa jaster-83 »
budiky ti co ukazuju? motor zohriaty - auto nekuri? alebo po tych 30km mas motor len vlazny? termostat moze mat 2 chyby, bud sa ti neotvori alebo nezavre
bajo777
Dátum registrácie: 03.08.2010 10:08
Príspevok od používateľa bajo777 »
este moze mat tretiu chybu :41c2: a to ze otvara a zatvara na pohlad ok, iba pri zlej teplote :41c2: , ta je dana tuhostou pruziny, ktora je napr vymackana, unavena...pohyb ako taky je dany voskovym elementom, ktoreho porucha zodpoveda za 2 chyby ako sa pise vyssie, apropo to iba na doplnenie, nemyslim ze pripad v zadani je tento pripad
Obrázok
Obrázok
pepo64
Dátum registrácie: 16.04.2012 18:43
Príspevok od používateľa pepo64 »
Termostat, a problém z tlakovaním a spľasnutím hadice môže spôsobovať uzáver chladiča.Pozri si hladinu vo vyrovnávacej nádržke pri zohriatom motore musí stúpať, keď motor vychladne musí klesnúť.
sjaro
Dátum registrácie: 11.09.2011 11:02
Príspevok od používateľa sjaro »
Vymeň si vrchnak chladiča a vyčisti si teplomer vnutornej teploty, je na plaste pri pravom kolene šofera, treba demontovat ten plast.
Napísať odpoveď
Návrat na "Nissan fórum"
