Nissan Primera P12 2.2 dCi - nejde naštartovať
- Dátum registrácie: 11.11.2010 18:20 Zdieľať na Facebook
Ludia vedel by mi tu niekto poradit? Mam v dielni primeru ktora nechce nastartovat.dosla na tom nafta, dotiahli to na pumpu natankovali a odvtedy auto nenastartovalo. Odvzdusnena sustava je, palivovy filter je novy. Na cerpadle sa skusil vymenit scv ventil a stale nic. Auto ide bez problemov nastartovat ked odpojim scv ventil ,ale len v nudzovom rezime.
Skusal som vymenit snimac tlaku nafty na raily za cidlo z 93kw, auto dlho tocilo ale nastartovalo, potom som zohnal cidlo zo 103kw, ale s nim to nenastartuje. Snazim sa zohnat cidlo zo 102kw ale nikto nema na nom rovnake cislo jak ja.
Auto bolo nalogovane na pc, pri nudzovom rezime, tu su nejake hodnoty a chyby :
Press regulator 26mpa
ACT CR Press 56-58mpa
CKPS-RPM(TDC) 100-6000ot/min hodnota pri volnobehu lietala hore dolu (?)
C1130 engine signal 1
P1272 FRP relief valve
P0628 fuel pump
Budem vdacny za akukolvek radu co dalej. Este dodam ze sa jedna o 2.2dci 102kw
P0628 fuel pump
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.08.2008 01:47
Ahojte
ako sa podarilo tuto chybu opravit pls?
ja mam ten isty problem akurat motor 2,2 Di
Vcera som presiel 250km v pohode a dnes rano starter toci, ale ani nezabrble, takze predpokladam, ze nieco blokuje naftu. Ked odpojim hadicku za filtrom a rucne stlacam pumpicku na filtri, tak vystrekava nafta von.
Vdaka
Milan
Vdaka
Milan
Ja ti odpoviem za neho,lebo jemu sa chybu zrejme nepodarilo odstranit,bolo treba vymenit naspet snimač tlaku na hrazde za povodny a odblokovat imobilizer,ktory sa pri dojdeni nafty a viacnasobnom nesuspešnom štartovani podarilo zablokovat.
Čo sa tyka tvojho problemu ty maš čerpadlo s dvomi SCV ventilami a bud maš zaseknute ventily resp.jeden z nich,alebo ti do rana niečo niekde prekusalo kabelaž.
Treba pozriet diagnostikou
