Nissan Primera P11 - cudne chrastenie
- Dátum registrácie: 19.08.2007 21:00 Zdieľať na Facebook
Zdravim vsetkych,
mam nasledovny problem a nenapada mi kde pokracovat. Dufam ze mal niekto aspon podobny problem.
Auto:
Nissan Primera P11-120 GT,r.v. 01/1998 1998ccm 110kW SR20DE, M5
Popis problému:
Pri brzdení motorom od cca 2000rpm po 1500rpm vydáva cudny chrastivy zvuk, ktorý som zdokumentoval aj na videu
http://youtu.be/2igouCylXek(casy su v popise videa)
Predpoklady:
1. Len ak je motor teply, studene to nerobi
2. Brzdenie motorom predtym viacnasobne - teda na prvykrat po nastartovani sa mi to nestalo, viackrat clovek dobrzdi napr do krizovatiek a napr. na x-ty krat to potom zacne robit.
Zvlastnosti co som si zapamatal:
Najlepsie sa to prejavuje na 4. stupnie, menej na 3. a velmi zriedka na 2. . Na 1. a 5. som to nepozoroval
Zvuk vychadza niekde z predu - ak mam otvorene okna, pocujem to rovnako z lava ako aj z prava.
Boli vycistene predne brzdy od hrdze + vyrovnane chraniace plechy. Skontrolovany pohon kolies a zavesenie napravy - vsetko v poriadku.
Robi to viac dole kopcom, popripade na rovine ako hore dole kopcom.
Buchal som palicou po tlmicoch a katalyzatore, nic nehrkoce
Uz ma to serie.
Dakujem za kazdu radu, alebo tipy.
Auto:
Popis problému:
Predpoklady:
Uz ma to serie.
Ahoj,
robi to len ako na videu a pri brzdeni motora a otackach medzi 1500 - 2000. Brzdenie motormo v inych otacky alebo pridavanie v 1500 - 2000 to nerobi. Preto som myslel, ze ci to nebude nieco s vyfukom. Zobral som palicu a buchal som po katalyzatore aj tlmicoch, ale nic nedrncalo.
Staci na zistenie vysypanych tlmicov/katalyzatora buchanie po nich?
Ahoj,mne Primera vydáva len niekedy nie vždy tiež pri cca.2000 ot.pri ubratom plyne taký divný zvuk(syčanie,chrastenie, ani to neviem opísať) niekde z predu,vždy to robí len ak mám ovládač teploty nastavený na 18 stupňov(čo je minimum) ak pridám na 23 stupňov a viac tak ten zvuk som nepočul nikdy,podľa mňa to robí nejaký priškrtený ventil ktorým sa reguluje teplota vody do kúrenia,skús,možno to isté máš aj ty.
- Dátum registrácie: 28.02.2008 19:45 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.10.2004 22:16 Zdieľať na Facebook
skor ako ta niekto rozbije odzadu (tu Primeru) chod s tym k servisakovi
ked nevies aky to je zvuk, tak si to asi neopravis
ani v znackovom servise (kde poznaju tie auta najlepsie resp. by mali) neopytaju za diagnostiku na zdvihaku 1.000 EUR tak neviem preco sa toho tak ludia bojite.
mozno si vsimnu este nieco a tak usetris starosti, peniaze atd.
v normalnych krajinach je normalne ze auto je kazdorocne na zdvihaku, kontrola podvozku...
Slovaci chcu usetrit (a garantujem ze neusetria nic) tak si robia svojpomocne a ...
za banalne nevyvazene koleso ti rozbije lozisko, ulozenie atd. takze ci chrasti rozvod = riskujes motor, ci chrasti prevodovka = riskujes ze sa cela rozleti a nie iba hlavne loziska, ci vyfukovy plech, spoj, alebo rozpadnuty kat. tak mozes ostat niekde stat a to tiez komplikuje zivot...
