Nestartuje - nizka kompresia
- Dátum registrácie: 21.04.2013 19:08 Zdieľať na Facebook
caute, dnes som so svagrom kukal jeho mondeo ale neviem si rady:
pocas jazdy mu to skapalo a nechce nastartovat. Diagnostika cista, starter toci.....ALE kompresia len cca 0,5 na vsetkych valcoch a pocut,akoby ten motor nemal odpor a pretacalo ho naprazdno. palivo dava, zhavice OK. mal som dole veko a tak tocis starterom, vsetky vahatka a pruziny behaju ako maju, drazkovy remen toci celym okruhom.
tomuto javu prechadzalo niekolkomesacne "dunenie"motora,ktore prestalo po upchati nasavania - akoby nedovieralo ventily?! pouzival nato vsetky mozne aditiva na cistenie aj ventilov ale nic.
Ma niekto typ ktorou cestou dalej patrat? existuje diagnostika bez vybratia motora? je dalsim krokom zhodenie hlavy a kontrola tesneni, resp. dosadacich ploch ventilov?
dik za akukolvek radu.
je to tdci, 96kw, 2005 a kilometrovo cca 210.000 origo.
- Dátum registrácie: 08.10.2009 23:17
Nutne musím položiť otázku,ako bola meraná kompresia.Mierim na to,že 0,5 bar natlačí motor ak tam vystružlikám drevené piesty bez krúžkov.Tu niečo nesedí,a o to viac,že je to u všetkých valcov,tým sa dajú vlastne úplne pokojne vylúčiť nápady pozeračov detektívok,deravé piesty a podobne.
Takúto stratu kompresie si viem predstaviť jedine za podmienky nadovierania ventilu (ale na všetkých valcoch ?!) alebo úplným znemožnením nasávania,to jest by to muselo byť až v spoločnom potrubí,je to trochu scifi,ale ...
Ak je rozvod na pohlad OK ,určite by som som si overil vzájomnú pozíciu ventilov a piesta.Je to jednoduché,na tom valci kde točením motora nastavíš pozíciu sacích a výfukových do stavu "strihania"tj výfukový sa takmer zatvára a už sa pohne aj sací,v tomto bode sú oba jemno pootvorené,jeden ešte nezavrel,a druhý sa jemne už otvoril.V tomto bode na tomto valci treba zistiť či sa nachádza piest v najvyžšej úrovni.
jediný dôvod ktorý múti vodu a nedáva aspoň mne zmysel je to ,že kompresia je nulová u všetkých valcov.V tohoto je nutné žiaľ odvíjať každú teóriu,podmienka že meranie prebehlo ako malo a nie je to chyba merania.
zatial dakujem za rychle reakcie.
kompresia bola merana cez zhavic - klasika meracom s "rucickou". na tomto motore ide dolu aj spolocne sanie,ktore bolo priechodne, bez extra nanosov bordelu.
Na tomto aute bola kompresia merana aj cca 3 mes.dozadu prave pre "dunivy" zvuk a podozrenie na zlu kompresiu. Vtedy sa rovnakym meranim namerala hodnota cca 15 na vsetkych valcoch.
- maskot fóra
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
