Nepredpisany olej
- Dátum registrácie: 02.10.2011 22:22 Zdieľať na Facebook
Nepredpisany olej
caute
teraz som si vsimol, ze naposledy, pred par sto km, som do octavie (Octavia 1 tour, r.v. 2006) dal naliat olej VALVOLINE DURABLEND FE 5W-30, ktory, ak spravne pozeram, nesplna VW specifikacie (dane pre octaviu). Mam to nechat vyliat, a naliat tam nejaky, co tieto specifikacie splna? Je to velky problem?
A dalsia otazka, aky je rozdiel medzi Viacrozsahovym lahkobeznym olejom, a Viacrozsahovym olejom?
Dakujem
Dakujem
Lahkobezny olej,znamena asi tolko,ze pri teplote oleja cca 100'C ,ma tento olej znizenu hrubku mazacieho filmu,preto je lahkobezny,lebo motor tym padom bezi lahsie a v konecnom dosledku usetri 2 dcl paliva na 100 km.
Riziko vsak je ze ak presvihnes interval vymeny
,olej zdegraduje a hrozi pretrhnutie mazacieho filmu,a tym padom poskodenie motora.
Skutocnost je taka,ze aj ked je predpisany olej 5W-30 davaju 5W-40 kvoli lepsiemu mazaniu.
Ja by som na tom oleji odjazdil tak 1000 km,a potom by som vymenil za 5W-40.
0.2l na 100km lahkobezny olej neusetri.
Milan to spravne povedal : nevieme aky je v tej Tourke motor. Ak je to 74kW 1.9tdi teda PD system, olej by som vymenil okamzite (AK NEMA 505.01 ALEBO 507.00 SPECIFIKACIU) a nejazdil by som na nom ani 1000km. Na druhu stranu si treba otvorene povedat ze su ludia ktori dostavali v autorizovanom [!!!!!] servise do PDciek oleje bez 505.01 specifikacie a prejazdili na tom 150.000km bez poruchy. Ze sa ten motor nedozije dva miliony kilometrov co by mohol a ze zdochne po 350.000 teraz neriesime, vacsina ludi sa k tomu cislu anilen nepriblizi takze "nespravne oleje neskodia". Skodia, samozrejme ze skodia.
Ak je to akykolvek iny motor nez dieslove PD, spomenuty olej moze kludne zostat a nie je absolutne ziadny dovod ho v panike vymienat dnes poobede. Tourky boli s motormi 1.6i, 55kW a 74kW verzie, tam tento olej veselo moze zostat.
Chalani okaslal som sa,spominany olej som kupoval znamemu.
Dal som tam mobil super 2000 10w-40 ktory splna VW specifikaciu
Inak motor je 1.6 75kw a dorabane LPG znacky BRC
Ked uz sme pri tom,aky olej by ste mi odporucili? Nejaky kvalitny,kedze lpg hori pri vyssej teplote,teda moze byt motor viac tepelne namahany
Zase všetkému čo napíše seven veriť nemusíš, on si rád robí z ostatných prdel.
To že bola na motore rovnaná hlava a nové tesnenie, to určite ničomu okrem tvojej peňaženky neublíži, problém je ale v niečom inom.
Motory jazdiace na LPG majú v zvýšenej miere namáhané výfukové ventily, takže sedlá sa skôr podpália, zvlášť keď majiteľ v záujme šetriť za každú cenu, jazdí na chudobnú zmes.
Ale nezaregistroval som, že by tieto 1,6 VW motory boli náchylnejšie na podpálenie ventilov ako iné motory.
Primazávanie sa odporúča predovšetkým preto, aby si pustil ešte voľajaké bubáky nad rámec samotnej prestavby.
Uškodiť motoru by tá jedna kvapka každých 6-12 sekúnd vari nemala, ale pomôcť zrejme tiež nie, pretože vzhľadom k množstvu paliva to je holé nič.
A zmes by vari mala byť taká akurát, nie bohatšia, vtedy to tiež nie je to pravé orechové, minimálne pre peňaženku, nemá význam mať väčšiu spotrebu plynu než aká je optimálna.
Naposledy upravil/-a wilz v 30.08.2016 21:39, upravené celkom 1 krát.
Navhodnejsimotor na lpg je taky ktory je zvyroby stavany ze bude zrat olej napr stare bmw e46 330i,alebo stare mondeo st220.su stavane na vytacania tvrdzi material sedla ventilov piestne kruzy aby znasali vyzsie teploty.tych motorov je viac aj od inych znaciek.tvoja 1.6i nehnevaj sa je to hnoj 200000km a aj na benzine je vybehana na smrt.nespasi ho nic ani olej podla normy a u benzina by som vobec nepozeral na nejake normy.je to fuk co tam das.piestne kruzky sa zakarbonuju zapecu a popraskaju.
mozno sa budem mylit, mozno ta dopredu odsudim ako niektorych...no z mojich skusenosti podobne nazory maju ludia, ktori maju s plynom ziadne, alebo len minimum skusenosti
ja som na plynovych autach najazdil min 120 000 km bez akychkolvek problemov (okrem tejto hlavy, no ta bola uz chytena aj pred tym)
moj plynar najazdil na rovnakej octavii 1, 1.6, VELKE porcie kilometrov, rovnako, bez problemov
aha 200 000 km na benzine je auto vybehane na smrt? :D v pohode... :D
