Nefunkcne LPG a STK-ES
- Dátum registrácie: 06.02.2014 19:11 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
taká otazka. Mam auto s LPG. To je uvedená aj v techničáku. Avšak LPG systém ma poruchu a nedá sa zapnúť.
Ako je to s pohľadu STK-ES ? Môže také auto prejsť ?
Veď auto je pojazdné a na benzin funguje.
oco vodik nie je propan-butan /lpg je normalny ropny produkt ako benzin, alebo nafta/, ale samozrejme, ze princípom horenia a zhorenia lpg su ine namerane hodnoty , ako pri benzine...aj pri vodiku nie su vyfukove plyny ciste, nakolko obrovskou tepelnou kapaciotou vodika hori aj olej na stenach valcov a podobne sa spaluje viac olej pri lpg, lebo lpg ma asi 3x vyssiu tepelnu kapacitu a vyhrevnost, ako benzin...samozrejme, ze tieto hodnoty su velmi nizke, ale nameratelne...
Chlapci doba je velmi rýchla a aj vy čítate velmi rýchlo. Napísal som teoreticky
Cico a s tým že v noci sa ujo nekuká?? JPP - príprava a absolvovanie stk+ek začína na cenovke 480eur Takže ako jedna pani povedala - môžu mi vyfajčiť moj ctený poslanecky cct. Alebo že by to nebola jedna pani?
A s tými emisiami ešte raz - moja osobná skúsenosť. Namerali sme benzín a technik mi hovorí vy si to prepnite na plyn a ja si prepnem citlivosť, lebo s benzínovým rozsahom by som vám odmeral trt makový.
LPG má vyššie oktanové číslo, ale vyššiu výhrevnosť má benzín. Preto je na LPG lepší priebeh výkonu, ale maximálny výkon je vždy lepší na benzíne.lorak777 napísal:oco vodik nie je propan-butan /lpg je normalny ropny produkt ako benzin, alebo nafta/, ale samozrejme, ze princípom horenia a zhorenia lpg su ine namerane hodnoty , ako pri benzine...aj pri vodiku nie su vyfukove plyny ciste, nakolko obrovskou tepelnou kapaciotou vodika hori aj olej na stenach valcov a podobne sa spaluje viac olej pri lpg, lebo lpg ma asi 3x vyssiu tepelnu kapacitu a vyhrevnost, ako benzin...samozrejme, ze tieto hodnoty su velmi nizke, ale nameratelne...
vyhrevnost je podla toho, v akých jednotkach sa to berie...benzin ma cca 43,5 MJ/kg a lpg 46,5 MJ/Kg, ale na m3 je vyhrevnost lpg az okolo 120 MJ/m3 ... velmi to zvysuje butan, ktory ma vyhrevnost 123,55 MJ/m3 a propan 93,57 MJ/m3 a teda je to velmi zavisle od pomeru plynov...tak z tohto vsetkeho ma benzin najmensiu vyhrevnost, ale oktanove cislo lpg je naozaj vysoke /nad 100/ a preto casto ked auto na benzin potrhava, tak na plyne ide plynulo..ale napriek tomu, ze motor neklepe, ako pri nizkootanovom benzine / nedochadza k samozapalom/, tak priebeh horenia lpg a aj cng sposobuje podpalovanie a zaklepavanie vyfuk.ventilov a nizsi vykon - eliminuje to vstrek kvapalnej fazy lpg, kde sa vykon drzi, ale je to o dost drahsia sranda...tiez je paradox, ze by si niekto myslel, ze chudobna zmes lpg prospieva motoru, ale je to klam, motor sa vtedy vyrazne prehrieva a to hlavne v hornej tretine valca, je uplne rozhadzany priebeh teplotných kriviek /nejde to ako pri benzine, na ktory je motor konstruovany a tak to nevladze chladit/ a odchadza tesnenie, ventily a skruti sa hlava...
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
