Nefunkcna klimatizacia - Octavia 1
- Dátum registrácie: 29.10.2012 14:19 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani, dneska som si bol naplnit klimu, no vsak sme zistili ze klima je nefunkcna. Chcel by som sa spytat tych ktori sa s tym uz stretli, ze co asi by to mohlo byt. Ked zapnem klimu tak vobec nechladi a ani ventilatory sa nerobehnu. Skontroloval som poistky ktore suvisia s klimou, vsetky su ok, kompresor sme skusali napojit napriamo,ked sme ho zapojili tlakoval dobre, takze tam chyba nie je, cez climatronic som skusal diagnostiku , tam mi vypisalo ze ziadne chyby tam nie su , kod bol 444 00. Je mi jasne ze sam si s tym neporadim, ale pred tym ako to niekomu zverim chcem sa spytat ci ste sa s tym uz niekto stretol a co by tam mohlo byt, pravdepodobne to bude nejake cidlo alebo spinac, ale vobec netusim ktore z nich. Ide o Octaviu 1, 1.9 TDI, 81kW, r.v. 2001. Dik za vsetky rady.
- Dátum registrácie: 03.10.2010 16:50 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.07.2009 23:14 Zdieľať na Facebook
A este jedna vec pod kapotou je aj stitok o klime, aj mnozstvo chladiva ktore ma ist do systemu, tak asi to nebude dorabana klima. A mne sa tie ventilatore neroztocia preto pretozu tu klimu ani nezopne, ani kompresor netlakuje, tlakuje len ked je zapojeny napriamo. A inak dakujem za rady zatial. Ak este niekoho nieco napadne, kludne piste.
no ja myslim ze to je origos klima, ale momentalne som cez tyzden v BA a len cez vikendy doma, ale o nejake 2 tyzdne si chystam zobrat volno a obehat par znamych po okoli co sa vunuju tymto veciam, lebo nemam ani jamu ani nic take, ale diky za rady, ale kludne este mozte nejake davat ak vas nieco napadne.
- Dátum registrácie: 05.05.2013 15:59 Zdieľať na Facebook
Pani chcem sa este spytat, ked mi nejdu tie ventilatory 2 pod kapotou, ma to nejaky negativny vpliv na chod motora, resp na jeho chladenie ? Ide o to ze oni mozno idu, ale nikdy som nestal na mieste so zohriatym motorom a neotvoril som kapotu, ale teplota pocas jazdy neprekroci normal, takze byto malo byt ok nie? Mozem ich otestovat len tak ze zohrejem motor na prevadzkovu teplotu a na mieste otvorim kapotu ? Dik
Zdravim pani, chcem sa Vas spytat, bol som s mojou klimou na diagnostike, ale neuakzuje ziaden problem, ziadnu chybu, takze na rad pride asi kontrola kablov a chcem sa Vas spytat, ktore kable treba skontrolovat, viem mi niekto poradit, napisat? Urcite musim skontrolovat kable ktore vedu do ventilatorov, pretoze ventilatory sa mi netocia, ale neviem ktore este by som mal skontrolovat, viem ni niekto prosim poradit ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0948222118 a 18 neregistrovaných
