Nefunguju predne obrysove svetla
diskusia ohľadne rôznych druhov autožiaroviek, LED ...
kloktallo
Dátum registrácie: 11.05.2015 08:48
Príspevok od používateľa kloktallo »
Zdravim, mam problem s prednymi obrysovymi svetlami na aute mitsubishi colt 1996. Po prepnuti na obrysove svetla len cvakne rele, ale ziadne napatie som nenameral na pripojkach ku svetlam. Ked prepnem na stretavacie, tak nameram napatie na vystupe obrysovych aj stretavacich. V com moze byt podla vas chyba? Mna napada jedine rele alebo prepinac svetiel (otocna paka). PS: ostatne vsetky svetla idu ako maju.
Dakujem za kazdy napad.
patko1
Dátum registrácie: 03.12.2007 11:01
Príspevok od používateľa patko1 »
poistky si pozeral?
kloktallo
Hej kontroloval, skusal aj vymienat za nove.
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Kontakt:
Príspevok od používateľa bjbbobek »
Este raz.
Zadne obrysove funguju?
Predne obrysove len az ked sa zapnu hlavne ?
Ako idu dialkove?
Nesvietia ti nahodou dve vlakna?....predpokladam H4
VLADY
Ktovie jak to je zapojené.... Chápem správne že zapneš prvú polohu na svetlovom prepínači aby svietili koncové + EČ + predné parkovačky-obrysovky a tie predné nesvietia a zapnú sa až v druhej polohe keď sa pridajú aj tlmené? A potom to už funguje normálne aj prepínať ide tlmené-dialkové?
kloktallo
Hej, presne tak. Ostatne funguje vsetko tak ako ma.
Ak je prepinac na stretavacich, tak svietia vpredu stretavacie aj obrysove (H4). Prepinanie na dialkove funguje dobre (na dialkovych som ale nemeral kde je napatie). Vzadu svieti vsetko tak ako ma, v kazdej polohe prepinaca.
VLADY
Osobne si myslím že tie prvé svetlá (obrysovky koncové a EČ) a prvá poloha nejde cez relátko ale priamo cez kontakty spínača. Respektíve ak to takto blbne tak to musí mať zvlášť kontakty v spínači odkiaľ je zvlášť výstup dopredu a zvlášť dozadu...Takže by som hľadal príčinu najskorej v spínači . Ak by bola schéma tak je to vyšetrené za pár minut. Bude treba elektrikára aby mal aspoň žiarovkovú skúšačku a kus kábla aby si vedel pripojiť falošnú plusku a vyšetriť káble od spínača ako a kam sú prepojené alebo teda priviesť plusku na káble v spínači a vysledovať ktoré vedú dopredu a ktoré dozadu.
A ktovie ak to je šikmácke auto oni mávajú občas zvláštne zapojenia. KIA napríklad mala predné H4 zapojené tak, že na objímku-päticu, (kde je u väčšiny značiek áut mínuska) bola pluska a tlmené dialkové sa prepínali a spínali tak že na začiatok vlákna išla práve mínuska cez nejaký kontakt relé. Tiež som najprv pol hodinu špekuloval že čo vlastne a ako je zapojené.Lebo meranie voltmetrom a hľadanie bolo zmätočné nakoľko som také zažil prvý raz. A bez schémy je to dakedy nadlho...
Napísať odpoveď
Návrat na "Autožiarovky"
