Ne/Zadretie motora ford 2,3 16V
- Dátum registrácie: 29.09.2008 16:00 Zdieľať na Facebook
Dobry den, chcem vas poziadat o radu.Mamka chodila na aute asi cca mesiac bez oleja,pokym som neskontroloval olej a bol niekde pod ryskou. Pretoze sem tam jej preblikla niejaka kontrolka a nevedela mi povedat ktora to je . Po doliati oleja a po niejakej dobe pocas toho ako som bol doma nesvietila ale zrazu zacala svietit na neutrali .Bola s tym u mechanika a ten jej povedal ze asi odchadza klukovka a v pondelok sa jej nato pozrie poriadne.Problem je v tom ze jej kontrolka na olej nesvietila pocas toho ked bolo malo oleja az teraz ,e v com moze byt problem. Auto je ford galaxy II 2,3 16v r.v.2000.
dakujem za odpoved.
dakujem za odpoved.
_
Zadrieť asi nie keď funguje, nie? Ale poškodiť ho mohla...
nech ti ho pozru - nedavno som ho vyberal aj ja koli skocenemu rozvodu,,, mam ho na rozpredaj,ak budes nieco potrebovat, ak to mas 107kw ,, po dieloch, aby si nemusel vygrcat 300-400e za holy motor a od ne nazrancov aj daleko viac ,,ako som ja musel,lebo na rozpredaj ho nikto nechcel kostit,musel som kupit cely,,
- Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48 Zdieľať na Facebook
Ak sa niečo udialo,tj vyklepalo šálky na kluke,už by si o tom vedel,lebo sa tam okamžite usadí kováč a mláti do kovadliny.Teoreticky to mohol motor prežiť,ale tiež sa môže jednať o prvú fázu,tj možno jedna šálka vytečená a na volnobehu už nabehne malý tlak.Každopádne to musí byť počuť.Aj pri malom podozrení,vaňa dole a kontrola ojničných šálok.
