nastriekanie dutin a podvozku citroen zx-potrebne?
- Dátum registrácie: 26.12.2008 21:56 Zdieľať na Facebook
je potrebne pri citroene zx rok vyr. 1997 striekat dutiny a podvozok?
auto je bez viditelnej korozie a nebolo burane podvozok nie je odrety
co by ste mi poradili
nastriekat dutiny
nastriekat dutiny plus podvozok
nestriekat nic
nastriekat dutiny
nestriekat nic
Pohlad autoklampiara.Čím skôr so urobíš,tým lepšie.Čo je najdôležitejšie je dostať ochranu do dutín kým sú čisté.Keď sú už plné prachu či blata,rapídne klesá šanca dostať cez ten bordel ochranu.Osobne som velmi spokojný s obyčajným a lacným Resistinom ML dostupným v každej predajni Farby a laky.Riedim ho cca 30% syntetického riedidla S6000.Striekať je najlepšie meter dlhými plastovými trubičkami opatrene na konci rozprašovacou dýzou ,jeden otvorček dopredu a šesť do strán.Tlak osem atm. trubička sa zasunie do dutiny kolko to ide potom sa spustí a pomali ťahá von.Šetriť materiálom netreba,na jedno auto vystriekam až tri kg.V 84.tom som kúpil novú Daciu 1310 a okamžite som dal dole tapacíre dverí a mriežky a pod. a komplet ju vystriekal.Smrdela asi týžden ale výsledok je ten,že ju aj dnes vídam v meste a stále nie je nikde hrzavá.Diely ktoré sú zvonku dostupné sa nastriekajú alebo natrú Resistinom Car.Po piatich rokoch sa opakuje opäť.Prejije to majiteľa.Dnes už tieto veci nie sú v móde,ja to používam iako ošetrenie po opravách plechov,výmene lemov a pod. Nikduy som nemal reklamáciu že opravené miesto vyhrdzavelo.patotn napísal:cital som na fore kdesi ze je dobre aj na pozinkovanom
aute urobit nastrek dutin ak ma uz vela rokov
tam pisali ze nad 3 roky no to sa mi zda dost skoro
tak pises ze netreba,
ani ked mam premacknute prahy-su troska osrete ale nie na kov?
nemoze to tam zvnutra zacat hrdzaviet?
p.Hlavatý, určite sa vyznáte, ale pozinkované autá a Dacia 1310 je dosť velký rozdiel. ide o to, že si tie autá pamatám, hrdzaveli po 2-3 rokoch a tie nástreky dutín boli nevyhnutné. Takisto suhlasím, že po opravách karosárskych dielov je to nutné aj u novších aut. ale z vlastnej skusenosti možem na druhej strane povedať, že auto ktoré máme v rodine od nova Audi A6 1995 má pozinkovanu karoseriu, nemal nikdy žiadny nástrek dutín ani ničoho a nieje tam ani náznak hrdze. Teda je, ale len na lavom prednom blatíku, koý bol vyrovnávaný po tom ako jeden donho napálil. Takže ten bol mechanicky poškodený, nebol zrejme po oprave ošetrený ako spomínal p.Hlavatý a preto tam začína hrdzavieť. Ale ostatné časti su napriek 14-tim rokom uplne zdravé.všeko-podbehy, dvere, lemy,blatníky atd...takže tie zinkované plechy si myslím niesu potrebné vystriekavať pokial auto z času na čas umyješ aj odspodu aby "zimná sol" nerobila šarapatumhlavaty napísal:Áno,aj pozink.Spoje kde sú bodové zvary vykorodujú aj na pozinkochpatotn napísal:cital som na fore kdesi ze je dobre aj na pozinkovanom
petyy suhlasim ze na pozinkovanych neposkodenych autach
netreba striekat dutiny a podvozok
ale vekom a kilometrami najma cez zimu moze byt auto zospodu
poskodene kamenmi pocas zimy
ak aj nebude odreta karoseria tak aspon pri niektorych autach mozu byt napadnute hrdzou napravy
tak rozmyslam ze ak budu poskodene tak natriem aspon tie
mhlavaty myslim ze mas pravdu ak sa na starom pozinkovanom
aute nastriekaju dutiny len mu to pomoze alebo inak napisane
ak nepomoze tak aspon neublizi
nastriekam aspon dutiny dveri a zospodu kde sa dostanem
dakujem za radu co pouzit
mam na oboch stranach premacknute prahy pred zadnymi
kolesami asi spadlo zo zdvihaku pri vymienani pneumatik
alebo niekde zapreli s autom
tam by mohol byt zvnutra naruseny povrch ci nie?
a co s podvozkom?ak niekde po dokladnej ociste najdem
odreniny od kamenov alebo oskrete miesta?
ocistit oskrabat ak by tam bola hrdza pouzit bezoplachovy
odhrdzovac natriet zakladnou farbou a potom zastreknut
resistinom car?
alebo staci ocistit a zastreknut resistinom car?
resistinom car?
- Dátum registrácie: 23.06.2011 20:08 Zdieľať na Facebook
Ja mam dobru skusenost s reaktivnou farbou Hrdzostop. Pouzil som ju ako medzivrstvu na podvozok. Tym ze je pruzna odolava napatiam a nepraska tak ako syntetika. Naniesol som ju v dch vrstvach, pricom po prvej bolo vidno reakciu s hrdzou - farba na urcitych miestach stmavla. Su potrebne dva natery a na zaver som to prelakoval Rezistinom CAR. Podvozok je po tomto natere cca 3 roky a nebadam chyby.
http://www.efarby.sk/kategoria/farby-na ... -na-hrdzu/
