Nastavenie predvstreku trochu inak
Rozvodový remeň versus reťaz. HDI PD TDI JTD a večne živá otázka nastavenia predvstreku.Rád by som dal do pozornosti hlavne ľudom ktorý sa s touto problematikou zaoberajú prefesne, aby sa vyjadrili k niektorým aspektom tejto záležitosti.
Otázku postavím takto.Ak má desať remeňov 150 zubov, aká dlžková miera bude na nich medzi pomyselným prvým a sedemdesiatym zubom? Zhodneme sa že nemusí byť totožná i keď rozdiely budú velmi malé.Tento fakt ako aj jemné rozdiely v našponovaní (ktožeby už meral tenzometrom napnutie) tvoria dôvody že sa po výmene remeňa dostavuje prevstrek,resp poloha vačky či už čiste mechanicky alebo mechanicky s elektronickou kontrolou. A každému je táto potreba jasná. Ale čo s rozvodom reťazou?
Z praxe viem a to nikto nespochybní, reťaz počas života svoju dĺžku predlžuje úplne neuveritelným spôsobom. Šponovanie túto dlžkovú anomáliu eliminuje ale nič to nezmení na veci, že sa tým musí zmeniť aj predvstrek a to nie hociako. Prečo je problém a pozornosť ohladne predvstreku riešený v podstate výhradne na rozvode remeňom?!
Je to záležitosť koncernových vozov, lebo štatisticky sa ich to týka takmer na 100%?? alebo je to inak?
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
reťaz sa predĺžuje a tým sa celé časovanie posúva, to môžem potvrdiť, sice mám skúsenosti len s predkomôrokovým bmw tds motorom ale tak isto sa reťaze vyťahajú aj na moderných motoroch
preto je potrebné predvstrek a vačku v určitých intervaloch kontrolovať a dolaďovať
z mojej skúsenosti, na autách ktoré majú cca 150-200tis. a viac, by mala byť kontrola a nastavenie každých 20-30tis.
pretoze servisaci su diletanti a lenive sproste prasata. ESTE NIKDY SOM NEVIDEL ZIADNY [!!!!!!] AUTORIZOVANY SERVIS KTORY BY PO VYMENE ROZVODOV SKONTROLOVAL ICH NASTAVENIE NA TEJ POSRATEJ DIAGNOSTIKE, ZATO VSAK MINULY ROK SOM ASI 15 LUDI ktori dosli z autorizaku rozladeni az hroza POSIELAL NA TAKETO NASTAVENIE !! Ende fine vege. Co dodat ?? Hroza.
Nejakou nahodou sa o nich obsmekne informacia ze taketo volaco je treba, nic... clovek im do huby vlozi video ako to maju robit aj s konkretnym vysvetlenim... nic...
DNES SOM DOSTAL STYRI SUKROMNE SPRAVY SO ZIADOSTOU O POMOC PRI NASTAVENI ROZVODOV. VW samozrejme. Coz o to, ja pomozem rad.. mohol by som viac, ale nevladzem.
Preco sa o tomto vyhradne rozprava len v suvislosti s VW motormi ? Lebo sa tomu venuje najvacsia pozornost. Cojaviem asi aj preto, ze mi povies kolko poznas ludi co maju diagnostiku napriklad na Forda. A nedajboze ju aj vedia pouzivat.
Potom mi vymenuj kolko poznas ludi a ohodnot ich schopnosti s diagnostikou BMW.
Pod dalej, Renault ma velmi dobru diagnostiku... kolko poznas ludi co maju doma Renault masinku a VEDIA JU POUZIVAT a nie su lenivi ju pouzivat pri vymene rozvodov na tych 1.9d, 1.5d a 2.0d commonrailoch?
Preskocme dalej, Peugeot + Citroen... kolko ludi ma fabricku diagnostiku ?
Naschval vymenuvam same EXTREMNE bezne auta, ziadne Chryslery s diagnostikou DRB III na ktoru proste neexistuje ziadna adekvatna nahrada. Ziadne Mazdy, Toyoty... kolko poznas ludi co maju doma diagnostiku na Mazdu, Toyotu, Hondu a Suzuki ? Schvalne si tipnem ze prsty na jednej ruke mi bohato budu stacit aby si ich vymenoval
Takze tak to vidim ja.
A tu mas cerstvy prispevok od Marcela : http://forum.autobazar.eu/renault-lagun ... 88-10.html
jo a pozri co som spachal pred rokom na fordclube :
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=2&t=16013
a zober si fundovanost odpovedi. A vobec co tu riesim, ved "servisaci" nevedia ake oleje idu do PD motorov po viac ako 10 rokoch ich existencie tak co sa vzrusujem s nejakymi remenmi. Su radi ked sa im motor po vymene rozvodov nestretne a nespacha samovrazdu...
- Dátum registrácie: 01.05.2007 20:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.07.2008 22:15 Zdieľať na Facebook
Da,cez diagnostiku sa da skontrolovať predvstrek pred a po vymene rozvodov.Ked povoliš remenicu na vačke,da sa s nou jemne hybať,ale určite nie tak ako na VW.Robi to tak max. 5 st.foxhall napísal:chlapi len tak medzi recou idem menit rozvody na Alfe 1.9jtd 77kw da sa tam skontrolovat nieako nastavenie cez diagnostiku ci su dobre ako u vw???
pre info : problemy nastavaju daleko pred tromi stupnami...
No pockaj, spominas HDI, teda commonrailove systemy, tam snad odchylka na dlzke remena nemoze sposobit zmenu casovania vstreku, nie? Ved tam je remenom pohanane iba vysokotlake cerpadlo, ktore tlaci ako WAP-ka do rampy a ktoremu je uplne jedno, v akej polohe je klukovka, pretoze tam do valcov vstrekuju elektronicky ovladane vstrekovace.
Alebo sa mylim?
Alebo sa mylim?
_
Iba tak troška...
- Dátum registrácie: 09.02.2008 13:12 Zdieľať na Facebook
Nie tak troška, ale je to celkom tak ako napisal misoV50. Na CR neriešiš predstrek na čerpadle.
Na spomenutom JTD , skrutky na vačke su preto aby si mal presnu polohu vačky /aretovanej pripravkom / voči kluke pri nakladani remena. Nie kvôli predvstreku.
mp3turbo väčšinou maš zdrave nazory ale nazachadzaj tak daleko do mechniky. Neviem čo by si chcel robit s diagnostikou na CR v renaulte alebo v PSA po vymene remena.
VW TDI potrebuješ skontrolovat s novym remenom, ale ked idem podla pripravkou 1 z 10 prestavujem. Rozvod si posunu ti ktory nepovolia skrutky na čerepadle pri vymene remena. Ale ti zaspali dobu a napr. take bohove volvo 2,9 benzin ako som mal teraz by od nich odišlo na lane. Na VW PD tiež sa nezaoberaš predvstrekom, tam ide o polohu vačky voči kluke.
ano.
vobec nic, do francuzov ja nevidim ani trochu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: carguy a 42 neregistrovaných
