Napojenie ebayovskej diagnostiky
- Dátum registrácie: 04.06.2014 20:08
Kamarati, vedeli by ste mi poradit? Mam z ebayu ten nestastny modry obd2 bluetooth adapter, ktory sturim do diagnostickeho konektora a zapnem torque. Torque sa spoji s adapterom, potial je to ok. Nevie sa vsak adapter spojit s ECU. Cakal som 20 minut so zapnutym motorom a furt nic. Maximalne sa dostanem do statusu adaptera, kde je vsetko ok, az na spojenie s ECU. Skusal som menit aj pripojovacie protokoly, ale nijakraz sa mi tam neda pripojit. Neviete mi niekto pomoct?
Ford focus MK1, DAW/DBW, 1.8ctdi 74kW, r.v. 2003
Nastahoval som asi 6 appiek. Ani jedna sa nepripoji. Len jedna vypise, ze zly adapter, takze asi ten bude na vine. Je to od dajakeho typka z bazosa a on to ma urcite z ebayu... Kupil by som si aj iny adapter, no aj na sk shoppch nachadzam navlas to iste, co mam (len to nestoji 5€, ale 15€ samozrejme)
Jasne, tak OBD 1 ma iny konektor, to by mi nevošlo, nie? Aspoň podľa toho, čo som vygooglil...
Chyba ECU to tiež nebude, lebo pred cca mesiacom som bolna serioznej diagnostike v servise a v pohode to šlo... podľa mňa ten adapter bude shit, to bude jeho problem. Ja by som kúpil aj iný,ale aj na SK shopoch vidím presne toto, čo mam ja, len nie za 5€, ale za 15€, ale bude to úplne to isté... podľa mňa to proste nie je kompatibilne...
Hlavne nekupuj tie lacné 3-5€megosvk napísal:V inom aute by som mohol veru... iny adapter bohužiaľ nemam, ale chcem kupiť...pidizvi napísal:skus tvoj adapter v inom aute a iny adapter v tvojom aute
A taktiež zabudni na zázraky cez mobil. Už som to tu písal asi 50x, ked chceš niečo trochu použitelne kúp si klon Delphi DS150 za 30-35€, ale treba k tomu notebook.
Tiež to nie je zázrak, ale za tých 30€ sa pripojíš na väčšinu áut a vidíš aj ABG, vidíš aj ABS, vidíš nejaké komfortné jednotky...
Na to pri krabičke za 5€ cez BT na android zabudni, tie vedia len ECU (prípadne TCU = AT prevodovku)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
