Nafta pod autom 124 250 D
- Dátum registrácie: 25.08.2006 19:07 Zdieľať na Facebook
Zdravím, začala sa mi pod autom objavovať mláčka nafty. Pozeral som to, ale rúrky, ktoré sú v okolí pod autom sa stratia z dohľadu a stúpajú hore k motoru a do útrob kasne (je to dolu cele rozsiahlo zakrytovane) a od motora na tú stranu nevidno kvôli filtru, je to proste zastavane. Je nejaky štandardný problém, ktorý tieto autá môžu mať pri zjavnom úniku nafty? Auto inak štartuje dobre aj za tepla, ide normálne, len tá nafta dosť tečie. Ďakujem za prípadné postrehy.
Pozri,zlaté pravidlo hovorí že kde je podtlak,tam sa zavzdušnuje,kde je pretlak tam tečie.Horšie je ak nemáš jasno v týchto veciach.Budem mať chvílu času tak to vyhladám a zavesím sem.Či 190 alebo 124 na tieto veci netrpela a nebyť výmen oleja človek zabudne ako vyzerá motor,takže dať takúto konkrétnu radu je ťažké,ale jedna predsa je.Pozri prepadové hadičky,tj tie ktorými sú poprepájané navzájom vstrekovače a pozri ich až do miesta kde je to pripojené k vracačke do nádrže.To všetko je vrch motora a pravdepodobnosť je najvyžšia.
- Dátum registrácie: 27.11.2010 14:35 Zdieľať na Facebook
Prave som to pozeral. Prepadove hadicky vyzeraju "jemne spotene", ale trysky su suche. Aj okolie hlavy pri tryskach. Hadicky do cerpadla a z cerpadla, kt. vidno zhora, vyzeraju ok. Blok motora pri L PR kolese suchy, vana tiez. Zrejme musim dat dole komplet krytovanie podvozku a motora. To bude zabava...
Keby niekto mal znalost ohladne trasovania paliva medzi nadrzou a motorom, t.j. na co sa da po ceste narazit, co by mohol byt problem a kde si dat pozor, prip. nejake nakresy a moze to sem hodit, tak by som poprosil. Dakujem a prajem prijemny zivot
Nasiel som schemu palivoveho systemu na 300 D. Malo by to byt to iste ako 250 D, len o valec naviac. Mozno to pomoze aj niekomu inemu:
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... ystem.jpg/
Mne sa zda, ze vadne bude asi spatne vedenie paliva od poslednej trysky do nadrze, t.j. na obr. pozicia c. 50. Vlastne tak ako povedal mhlavaty. Len sa to tazko predstavuje bez obrazku...
