Na zimu prechod z 5W-30 na 0W-30
- Dátum registrácie: 27.12.2006 13:40 Zdieľať na Facebook
Dobry den.Treba mi menit olej,tak sa chcem sa opytat ci by nebolo lepsie dat na zimu riedsi olej tj.0W-30 norm.507.00 namiesto 5W-30 norm.507.00 kt. tam mam teraz.Jazdim 40% mesto 10% dialnica 50% okresky.Auto je VW Passat 2,0D,103 kW,BKP,nalietane 140 tis.Dakujem za odpovede.
- Dátum registrácie: 15.08.2008 18:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.03.2005 11:52
Re: Na zimu prechod z 5W-30 na 0W-30
0W ma dynamickú viskozitu podla SAE J 300 ...6200 mPa.s pri -35 C a 5W 6600 mPA.s pri -30 C. Viskozita nie je konstantna velicina, ale meni v zavislosti od vonkajsich podmienok, pocas cinnosti motora dochadza k zmenam teploty a tlaku a je ziaduce, aby sa viskozita oleja v tychto podmienkach menila co najmenej. Bavime sa o zimnych triedach olejov. Vymedzuju tzv.startovatelnost motora pri nizkych teplotach. Cim je nizsie cislo triedy, tym moze byt nizsia teplota okolia pri zachovani tekutosti oleja dostatocnej pre lahke startovanie motora. (olej nie je prilis "husty" ). Oleje 0W zabezpecuju startovatelnost aj pri teplotach pod -50C, 5W cca -40C. Plati to orientacne, tento udaj zavisi na type a velkosti motora. Takze : pre nase klimaticke podmienky, zdoraznujem "PRE NASE", Slovensko a okolite krajiny....je vymena a zmena na 0W absolutne neopodstatnena, ...pokial nejazdis smery ako Sibir a Ural a severne smerom na Gronsko a v okoli polarneho kruhu .tomas1982 napísal:Dobry den.Treba mi menit olej,tak sa chcem sa opytat ci by nebolo lepsie dat na zimu riedsi olej tj.0W-30 norm.507.00 namiesto 5W-30 norm.507.00 kt. tam mam teraz.Jazdim 40% mesto 10% dialnica 50% okresky.Auto je VW Passat 2,0D,103 kW,BKP,nalietane 140 tis.Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil/-a laura v 31.10.2009 19:29, upravené celkom 1 krát.
presne ako hovoria chlapci... povedzme si uprimne ze pri -25 stupnoch tam nejaky minimalny rozdiel bude, ale je to relativne zanedbatelne.
zoberme to takto : nasi otcovia mali rovnaku zimu ako my, ba dokonca este tvrdsiu (kvoli globalnemu podkurovaniu?) a jazdili skodovecky na mineralnych 15w-xx olejoch Madit.
tak ako bolo povedane, si v situacii ze teraz mas vymenit olej, tak tam daj 0w-30. Urcite nic neposkodis. Veselo do toho, ceny su velmi podobne ako maju oleje 5w-xx.
Ak by si ale mal cerstvy olej 5w-xx (cojaviem 4000km), tak je dost zbytocne davat namiesto neho novy 0w-xx len kvoli tomu aby si mal na zimu 0w-xx. Daleko vacsie opotrebenie motora dosiahnes tym, ze mu budes stupat na krk studenemu ako tym ze budes mat "menej kvalitny" olej.
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:47 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 01.06.2020 19:42 Zdieľať na Facebook
