Motor z Fabie do Golfa IV kod ATD
- Dátum registrácie: 20.10.2007 19:32 Zdieľať na Facebook
Môžem dať motor z Fabie r. 2005 TDi 74kw kod ATD do Golf IV r.2001 TDi 74kw kod ATD 4motion.Zaujíma ma či sú tam alebo môžu byť nejaké rozdiely. Napr.spojka drážky rozmer ložiska na kľuke bude pasovať prevodovka ? podtlakové hadičky sú na fabii iné dá sa to vymeniť,držiaky na karosériu sú rovnaké?,pasuje výfukové potrubie a turbo? riadiaca jednotka motora a pod. Dík za rady.
- Dátum registrácie: 06.05.2007 12:23 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.11.2008 19:07
Ja môžem z vlastnej skúsenosti dodať, že som menil motor na SAG 2,8 V6, 150kW, kod AYL, r.v.2006 4x4.
Dávali sme presne tieto parametre, kod AYL ale iba z dvojkolky a na prírube spojky bol jeden úchyt-diera posunutá asi 8cm kvôli rozvodovke na zadok. Tiež nás to prekvapilo, muselo sa jedno uško z bloku motora odrezať a privariť na tie cm vyššie.
Ale pri dvojkolkách u oboch by to mohlo pasovať.
- Dátum registrácie: 27.10.2007 18:50 Zdieľať na Facebook
lakino, mhlavaty
rovnaky kod motora, nie vzdy znamena rovnaky blok...krasny priklad je 1,4 AEX od VW...montoval sa do Ibiza, Inca, Polo a aj do Golfa, kde mal iny blok...
Tak som od tej fabie upustil a našiel som Octaviu r.2002 4motion ATD 74Kw 6 kvalt a beriem ju celú je to búračka dúfam že tento motor bude pasovať. Prevodovku som už menil a dával som z takej octavie 4x4 pasovala podla kódu aj skutočne ma už za sebou 180000 v Golfe a predtým cca 30000 km v škode.Zatiaľ dík za rady.
