Motor 3.0 v6. Foto zapojenia vodného obehu.
- Dátum registrácie: 21.11.2009 20:01 Zdieľať na Facebook
Caute.
Neviete nejakú adresu, kde nájdem nejako schematicky rozkeslene ako je zapojení okruh vody na motore 3,0 diesel porsche cayenne - mam pocit že je ten motor rovnaký ako Audi a 6 quatro 3,0 alebo Tuareg.
Niekedy bývajú take schematicky fotky motorom kde je zvyraznene napr. Okruh vody alebo serva. dost by mi to pomohlo.
Neviem to nájsť. Niekedy to býva v katalogoch pri reklamách u predajcov na autá
Ďakujem . Maros. Nz.
Odkaz pre Milana hlavateho - nie je to termostat ale ide to zhora preto chcem tu schému.
- moderátor fóra
Ahoj,
niečo takéto?
Porsche Cayenne Water Cooling
Poprípade sa skús preklikať tu: Porsche Cayenne schematics
niečo takéto?
Ďakujem. Niečo mi to pomôže ale myslel som niečo kde je zobrazený motor a napr modrom v reze znazorneny obeh vody v motore aj s dolezitymi uzlami.
Moj problém : auto po určitom krátkom čase vypustí vodu a zatiaľ otvorim kapotu uz netecie nic iba je motor z predu postriekany vodou a remen to rozhlasi po celom motore a krytoch z predu.
Najprv sa To zdalo že je to pod termostatom , ale potom som zistil že to ide z hora a tečie to pri termostate.
Ked auto stojí tak môžeš mu pridávať na plyn a sledovať to a nic Sa Neudeje.
Akonáhle sa pohnes tak sa to stane - zistil ten moment tým že zostane tvrdé servo, preto lebo od tej vody preklzne remen. Rýchlo vystúpis otvoris kapotu a iba mokré a voda drží a netecie uz od nikadial Čudné !! Z hora je to dost neprehladne a plne. Preto schema.
S tým vieckom na vode som myslel aj ja, ale spraví to aj ked je viecko demontovane! Je to take ako keby Pri určitom tlaku v motore a vybraciach sa Uvoľnil nejaký spoj na trubkach na vrchu motora a potom znovu zavrel. Mam podozrenie na vymenik vody ktory je pred turbom. Ale je to tam pekne zabandazovane takze nevidno ani makove ....,
MK.
MK.
- Dátum registrácie: 01.10.2008 18:31 Zdieľať na Facebook
Prvé podozrenie padlo na utesňovaciu gumičku termostatovej komory ktorá z dôvodu idiotizmu konštruktéra nemá prierez klasického O krúžku,ale ovál cca 2x6mm postavený v drážke pomerne širokej na výšku.Aby stál ako tak kolmo,pán Ober idiot od Porsche na gumičku každé 2 cm urobil taký výstupok aby to stálo v širšej drážke rovno a nelíhalo.No proste hodné rozumu učňa v prvom ročníku.
Aj ja som prekvapený novou situáciou a súhlasím z Vlady-ho logikou,že bez víčka niet tlaku. Ale u týchto super konštruktérov by ma už neprekvapila ani takáto blbosť.A tak premýšlam že ho nechať bežať na volnobehu do aleluja,kým sa to nestane,aj keby tam trebalo stráviť hodinu nad tým a to odsledovať.Ten sprostý motor vyrobí teplo aj bez jazdy,len ho treba nechať
Ešte jedna otázočka,neskúšal niekto diagnostiku takéhoto Porsche pomocou VCDS 11,11 ? Asi to skúsime,ale rada by sa zišla
Dnes som ho vytrapil a aj on mna . Milan je tam na vrchu motora nejaký vymenil vody ( profil obdlznika asi 4x4x8 cm a do nebo z boku je nacvaknuta trubka z bajonetom Ako na kúrenie v peugeote prestup cez plech do kabíny od motora.
Asi dve hodiny som sa s ním drbal turovacky na 4000 otáčok a nic , potom jazda - nic a zrazu zasa servo tvrde a pískot - otvoris kapotu a iba mokré ale neteieklo uz. Skoro má je ..... ! Potom som zobral srobovak a tlačil na spoje ktoré som videl. A čuduj Sa Svete po prilaceni z hora na bajonet od spodu púšťal vodu - tak mi odlahlo ! Ale uz som dnes nemal chuť to rozoberať. Prístup katastrofa. Dostať Sto arrivando! Ku tomu spoju musí ísť von kopa veci z hora z motora .
Takze z hora to niekedy stekalo po motore a stranou pri termostate von - úplne sa to tvarilo ako spod termostatu, ale nie.
Zlatý Peugeot.
Maros
Zlatý Peugeot.
Maros
