Mitshubishi Colt CJO 1600 66kW
- Dátum registrácie: 28.09.2014 20:18 Zdieľať na Facebook
Zdravim Vas pani.
Som tu novy a tak by som poprosil o radu. Chcel by som kupit Colt CJO 1.6/ 90PS rv 1996. Ale...udajne /nebol som vyskusat, baterka KO/ po pridani plynu motor zdochyna, straca tah / berte to s rezervou, to je info od MAJITELKY
Takze: ECU menena, videl som, take iste cislo ako povodna, ale ci je dobra aj tato to netusia ani srnky.
Moja otazka znie, co tam moze byt??? Je mi jasne, ze od PC sa auta neopravuju, ale ...ci to moze byt cievky, zapalovaci modul, alebo kludne aj ECU. Neviem, zabudol som sa opytat, ci su tam menene sviecky, rozvod je uz zrely na vymenu. Moze tam byt este nieco ine vadne ako hore spominane komponenty??? Vdaka za kazdu radu.
Cesta do pekla kupovať auto ktoré sa skladá zo samých "možno" a "len"
/plne dávam za pravdu VOJTO-vi,auto v podobnom stave si môže dovoliť kúpiť mechanik,ale to urobí iba pre výnimočnosť nejakého stroja,čohosi výnimočného čo za to stojí.Tu je iba jediná alternatíva,prestať o tom aute vôbec uvažovať.Je to rovnica z desiatkou neznámych a na čo obzvlášť upozorním...už sa do neho babrali,a to je vôbec to najhoršie čo sa dá kúpiť.Samotné auto z poruchou ale nedotnuté by žiadnou extra hrozbou nebolo.Ak niekto začne opravu výmenou RJ tak je zle a je v probléme stratený ako sivý somár v hmle,akurát spôsobil že auto čo išlo zle,už nejde vôbec.To je také typické,takto sa vyrába auto ktorému podla majiteľa nič nie je,.."len" akási prkotina.Pokojne to auto nechaj tam nech si ho pôvodný majitel užije lebo jeho hodnota je menej ako cena šrotu
Pani, auto chodilo v poriadku, bola menená len ECU!!! Nič iné menené nebolo. Áno auto stálo/ stojí mesiac, takže baterka je tam... čo som sa dočítal na Mitsubishi fóre, tak je dosť možné, že je vadná zapalovacia cievka /sú tam dve/ zapalovací modul, ale môže byť vadná aj škrtiaca klapka ...ďaka za radu/ neradu, mám záujem stále to kúpiť, dôvody tu na nete rozoberať nebudem. Keď sa to spojazdní, napíšem sem, čo bolo vadné, koľko sa do toho investovalo. Ešte raz vďaka.
Treba veriť že vieš čo robíš.Za 40 rokov profesného života som síce vymenil pár RJ ale preto lebo boli rozbité pri havárii
Táto kombinácia slov ...stráca ťah..je tu stotisíc ráz a to na autách ktoré sa báječne diagnostikujú a tá je na trhu od 20 e.- a informácie o nich sú pomaly aj medzi grafitmi na vlakoch.A ešte sú nočná mora,tak sa iba opýtam ako budeš diagnostikovať mrtvý stroj ? Majiteľka môže byť nesmierne sympatická,ale nenechaj si to ani darovať zadarmo,ušetríš
Auto bolo u automechanika, ktorý sa tomu zjavne ... išiel na to pokus/ omyl. Ešte raz, bola menená len ECU!!! Nič iné /zatiaľ/ Výmena cievky, alebo modulu zapalovania nie je tragedia cenová a nakoniec, môže to byť údajne, aj škrtiaca klapka. Diely, ktoré som hore menoval platiť nebudem, budem ich mať na odskúšanie, či po výmene sa motor preberie aj vo vyšších otáčkach.
Cviro....auto dnes budem mať u mňa na dvore, potom sa pustím do toho. Netvrdím, že je to, alebo to na 100% vadné, zlé, len nahlas uvažujem, píšem, čo som sa dočítal. Nemal som Colt, a nechcem sa robiť za majstra sveta, preto som sem dal tento príspevok. Inak, ani tá menená ECU nie je new, a čo som čítal nie len na CZ fóre, tak ani táto nemusí byť OK, odchadzajú tak na starobu kondiky. Čisto teoreticky, môže to byť aj spomínaná klapka, filter palivový bol/údajne menený pred 10.ooo km, to sú len kusé info čo mám. Kľudne to môže byť prkotina za 10 €, ale aj prkotina za 200 €
- Dátum registrácie: 07.05.2014 20:16 Zdieľať na Facebook
VŠETKO sa DÁ opraviť len sú k tomu potrebné :bbystrica napísal:Cviro....auto dnes budem mať u mňa na dvore, potom sa pustím do toho. Netvrdím, že je to, alebo to na 100% vadné, zlé, len nahlas uvažujem, píšem, čo som sa dočítal. Nemal som Colt, a nechcem sa robiť za majstra sveta, preto som sem dal tento príspevok. Inak, ani tá menená ECU nie je new, a čo som čítal nie len na CZ fóre, tak ani táto nemusí byť OK, odchadzajú tak na starobu kondiky. Čisto teoreticky, môže to byť aj spomínaná klapka, filter palivový bol/údajne menený pred 10.ooo km, to sú len kusé info čo mám. Kľudne to môže byť prkotina za 10 €, ale aj prkotina za 200 €
A: vedomosti /diagnostika/
B: schopnosti /improvizácia,ktorá vyváži nepresnosti diagnostiky/
C : čas
D : realné očakávania
ak niečo sa oživuje z mrtveho do použitia schopného stavu tak potom je blud a nerealny sen očakávať,že všetko bude fungovať na 99,998 %
musí sa uspokojiť s fungovaním na 85 %
neviem co ho tu vsetci odhovarate...
neviem ako sa da porovnat Colt a Felda...
neviem co sa pytas, ked to chces, nie je co riesit - vid reklama na Cofolu.
na starej Celice (1989) bol zly kabel medzi rozdelovacom a induckou = oprava zadarmo. Auto nemalo vykon - takmer sa s nim nedalo pohnut pricom islo bez problemov do otacok na volnobeh.
Cokolvek budes potrebovat, za par eur poriesim, napis SS.
moze to byt inducka - neviem aku Colt presne ma - nechce sa mi hladat v katalogoch
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
Su tam aj nejake meratelne parametre, preto vadne zapalovanie moze pri niektorych rezimoch fungovat ok, pri inych sposobit problemy. Teaz som cital o tom, ako vadna cievka dokonca poskodzovala sviecku... bez osciloskopu sa na to nedalo prist, len vzdy po XXXkm nastali problemy, ktore vyriesila vymena 1 sviecky.cviro123 napísal:Ked je zla zapalovacia cievka tak nedava iskru, vynechava valec - nefunguje. Je problem s tym, ze by vypadaval z chodu valec? Cievka bud ide alebo nejde s preberanim v otackach nema nic.
k ecu
Ja som sa tiež dopracoval na Punte 1.2 16V k výmene ecu a v tom servise kde ich opravujú ich mali požehnane takže to až taká výnimka nebude - myslím chyba v 10 ročnej elektrosúčiastke - na kôpke tam boli ale hlavne Opel a Fiat RJ.... ja by som naopak ušetril ak by som šiel cestou opačnou - Od ECU.... lebo mám nové sviečky, káble, cievku - ale bola už prasknutá, pomerané čidlá, vyčistená klapka...
- to len poznámka k tomu že RJ nezvyknú byť problém - zvyknú....
http://www.groupelectric.sk/mobilny-ser ... -RJ-Motora
Jednoducho - je to rovnaká stará popolnica , ktorá mala dvesto majitelov od starých poctivých dôchodcov až po vnúčika ktorý ju zdedil a učil sa na nej driftovať pred 16 ročnými šťandami. Tieto autá sa podobajú ako vajce vajcu , Feldy , Puntá , Fiesty, Clia, Hondy Civic, Je ich mrte a všetky skôr alebo neskôr skončia v šrote.autokomplet napísal: neviem ako sa da porovnat Colt a Felda...
Skutočne bol by som nazaj rád keby ma niekto uviedol do obrazu, čo také podstatné do môjho života prinesie auto A , čo mi auto B nemôže priniesť???
Jeden rozdiel som si všimol s Twingom zaparkujem v BA lahšie ako zo 7 BMW. to je asi tak všetko .
