Mierne vibrácie motora na voľnobeh
- Dátum registrácie: 06.12.2012 14:22
Zdravím chcel by som sa spýtať je bežný jav, že auto prepnuté na LPG je na voľnobehu hlučnejšie a taktiež mierne vibruje? Na benzíne ani neviem, že motor je pustený čo na LPG povedať nemôžem. Škrtiaca klapka, snímač otáčiek atď. sú pravidelne čistené. Sviečky tak isto menené...
Vyčistenie vstrekovačov LPG by mohlo pomôcť? Ďakujem
Otáčky sú rovnaké. Výkon cítim, že je iný pri záťaži. Hlavne pri tiahlom stúpaní auto na benzín ide predsa len lepšie. Ako tak čítavam chyby na LPG v motore sa skôr ukážu než pri jazde na benzíne. Dal som nastaviť aj ventily, ale tie nejak zásadne nepomohli. Ide mi o to či sa mám uspokojiť s tým, že ten systém nie je dokonale odladený, alebo vyskúšať ešte niečo
- Dátum registrácie: 01.09.2009 17:56 Zdieľať na Facebook
LPG trasenie
Nazdar.
Mal som podobný problém. Na benzin viacmenej OK a po prepnutí na LPG sa mierne znizili otacky na volnobehu v dôsledku coho auto jemne triaslo....bolo to citit v sedacke hlavne....po rozbehu a pri jazde vsetko uplne OK.....dal som to do LPG servisu zrepasovali mi vstreky a prestalo to. No teraz mam pocit ze sa to zase zacina objavovať....servisman mi povedal, že: "mapa benzinovej RJ sa zvkyne prisposobit tej plynovej" ... úprimne sa tomu vôbec nerozumiem a neviem co tým chcel básnik povedat v súvislosti s týmto porblémom....ale mám tiež pocit, ze tieto "problémy" zacali po tom, čo som namiesto dialnic začal dlhodobo jazdiť iba v meste. Križovatky a rady ráno do roboty (5 km) a to isté poobede z roboty (5 km). Motor ledva vytočím cez 2500 otáčok a už zase stojím. Ale či to s tým môže mať súvis.....? Skús isť do servisu kde montujú LPG tej značky čo máš v aute....napojá to na PC a uvidia, či treba dačo doštelovať, či niečo odchádza alebo proste jazdi kým to pôjde :D ...
Good luck ....
A este toľko, že mali sme doma viac áut na LPG...a žiadne nebolo nijako hlučnejšie na LPG skôr naopak....takže skus hladať problem aj tam
Good luck ....
- Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Pravidelnost chodu motora ako aj vykon pri sequencnych vstrekovaniach riesi (s vynimkou zariadeni s vysokym poctom naj.km a potrebou cistenia reduktora, trysiek, vymenou filtrov...) vylucne nastavenie systemu. Odporucam skuseny servis a spravne zoradenie zariadenia.
LPG zdar !
LPG zdar !
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
