Micra K11- Dusí motor
- Dátum registrácie: 23.03.2008 18:24 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer, mám Nissan Micra 1,0 16V 98rok, motor nejak nejde do otačiek, pri zoslapnuti plynoveho pedalu, dá sa vytočiť, ale trvá to zda sa mi źe má hlasnejší prejav motoru, neviete čím by to mohlo byť? inak auto štartuje pekne, jazdí bez problémov.
Ešte sa mi zdá že slabšie fúka vzduch v kabíne (filter?)
Vopred vďaka za rady.
fúkanie slabšieho vzduchu v kabíne - skontrolovať peľový (kabínový) filter
výkon motora - necítiť trhanie motora?
máš 3 možnosti, čo je s motorom:
1) motor sa nevie vyprdieť (napr. katalyátor je K.O.)
2) slabá dodávka paliva - palivový filter, zanesená palivová sústava, slabší tlak v rampe, čúrajúce vstrekovače, ale to robilo viac problémov
3) 3 možnosť radšej nepíšem, pretože Ťa bude ťahať ju vyšetrovať ako prvú, hoci je najdrahšia, najprv poriešiť priechodnosť výfuku a dodávku paliva do valcov.
- Dátum registrácie: 09.11.2009 17:49 Zdieľať na Facebook
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... blk_id=680 68551 drži kastlik.
čo sa tyka vykonu pravdepodobne studeny spoj vo vahe vzduchu -choroba u K11
studený spoj? čiže kontakt? Skúsim ten filter palivový, lebo auto ide, ked dupnem na podlahu tak dusí, pri slabšom zošliapnutí ide pekne. Napadla ma aj lambda sonda, ale ked som videl cenu, filter mi pride ako najlacnejšie rieśenie, ak to nebude ono tak tesnenie sania ak ani to nie tak pohladam tu vahu vzduchu.
