Mercedes w210 e430 - automat nezaradi vyšší stupeň
- Dátum registrácie: 13.07.2022 17:53 Zdieľať na Facebook
Ahojte mam MB w210 e430 4matic automat r 2000.
Problém začal nedávno. Po naštartovaní som dal normálne D a prevodovka nechcela preradiť ďalší stupeň. Takže som išiel na 2jke. Po vypnutí a zapnutí motora išlo všetko ako ma. Automat radi hladko, ani necítiť. Stalo sa mi to 2x. Niekedy ide auto len na 3jke alebo 4ke a nepodradi. Dnes ráno zase, ale prevodovka vôbec nepreradila ani po znovu naštartovaní. Stále to je v tej dvojke.
Pomôže výmena oleja, filtra? Ďakujem za všetky rady. Auto si nemôžem ani poriadne vychutnať
Re: W210 e430 automat nezaradi vyšší stupeň
Vymena oleja a filtra nepomoze, ta sa nerobi z dovodu aby prevodovka zacala radit ked ma problem, to sa robi aby problem nebol. Je tam najskor elektronicka porucha, prevodovka je v nudzovom rezime. Treba s tym ist na diagnostiku a sledovat otacky prevodovky vstup,vnutri a vystup ten ide od zadnych kolies.
No včera mi radilo pekne všetko ako ma. Predvčerom tiež len na dvojke. Vypol zapol auto a išlo normálne. Tak uvidím čo ukáže diag.
- Dátum registrácie: 15.10.2019 18:05 Zdieľať na Facebook
No hlavne pozri ci je dostatok oleja,viem ze tam mierka nieje ale rozmery a plastovu hadicku si najdes.
Žeby to robilo kvôli tomu že tam je malo oleja ? Pozriem. Ja som aj dnes dolieval 1l
Olej sa tam nema kde stratit pokial netecie cez "medzikus" ako je pripojka na elektricku cast prevodovky, ak nie je oleja dost prevodovka mam problem s radenim, prestava sa hybat, smyka, nie je co natlacit, hydraulika ma problem, elektricka chyba rovna sa prevodovka prestava radit, ide do nudzoveho rezimu ostava v jednom zaradenom stupni, vypnutim zapalovania sa chyba resetuje ak zacina na novo s elektrickou chybou ostava v nudzovom a ide jedna rychlost, ak sa po starte problem neobjavi funguje v poriadku kym sa znova problem nenacita a radit prestava.
Len tak liat olej do prevodovky nie je dobry napad rovnako ako malo je zle takisto vela je zle. Nato aby sa dal olej dobre skontrolovat treba poznat jeho teplotu.
- Dátum registrácie: 27.04.2015 13:33 Zdieľať na Facebook
Re: Mercedes w210 e430 - automat nezaradi vyšší stupeň
kolko ma najazdene?
- Dátum registrácie: 31.10.2012 14:05 Zdieľať na Facebook
Skor ako na olej by som sa sustredil na solenoidy, vodiacu dosku (leiterplatte) alebo niekedy pomoze aj prehratie softveru. Na vodiacej doske sa po case vytvoria trhliny a sposobuje to studeny spoj, preto ju obcas po vysokom nabehu km treba vymenit tiez.
Ďakujem za odpoveď. Tie solenoidy, vodiacu dosku kde kúpim? Ukáže mi to aj na diag? A to prehratie softvéru čo presne znamená prosím. Ďakujem za odpoveď.
Prehratie softveru je to isté ako keď sa ti aktualizuje telefon, len pri aute ti to musí urobiť človek znalý a oboznámený a rovnako nad tými náhradnými dielmi ani neuvažuj. Ako laik kúpiš sprostosť.
Na tejto riadiacej jednotke softver neprehras je tam pevny v riadiacej jednotke az na jednotkach do roku 2006, w211 ma do roku 2006 egs52ku sofver sa neprehrava, nenahrava, neriesi. Toto ma egs51tku ked dobre pamatam, az na egs53 bol riesitelny softver a ta v tom nie je na vsetky percenta. Viacero typov moze mat rovnaku jednotku s rovnakym softverom a rozdiel riesi kodovanie. Ma elektricku cast na labyrinte tam su snimace otacok a dam 99 percent ze problem je tam. Ak je problem tam prevodovka ide okamzite do nudzoveho stavu a prestava radit kym tento problem tam bude. Prve co diagnostika bez toho nic nekupujem a neriesim a nedolievam a nerobim zbytocnosti. Diagnostika nacitava cele auto a tym ak je najde suvisiaci problem alebo pricinu ak prevodovke robi problem ina pricina. Zbytocne budete riesit co kupit, co je zle, co vyskusat.
Dobre ďakujem za odpoveď. Dám vedieť čo ukáže diagdas napísal: ↑14.07.2022 14:39 Na tejto riadiacej jednotke softver neprehras je tam pevny v riadiacej jednotke az na jednotkach do roku 2006, w211 ma do roku 2006 egs52ku sofver sa neprehrava, nenahrava, neriesi. Toto ma egs51tku ked dobre pamatam, az na egs53 bol riesitelny softver a ta v tom nie je na vsetky percenta. Viacero typov moze mat rovnaku jednotku s rovnakym softverom a rozdiel riesi kodovanie. Ma elektricku cast na labyrinte tam su snimace otacok a dam 99 percent ze problem je tam. Ak je problem tam prevodovka ide okamzite do nudzoveho stavu a prestava radit kym tento problem tam bude. Prve co diagnostika bez toho nic nekupujem a neriesim a nedolievam a nerobim zbytocnosti. Diagnostika nacitava cele auto a tym ak je najde suvisiaci problem alebo pricinu ak prevodovke robi problem ina pricina. Zbytocne budete riesit co kupit, co je zle, co vyskusat.
Ja ju menim pri kazdej vymene prevodoveho oleja, t.j. 60, max 80tis.
A pre zadavatela, tak uz pisali, prevodovku ti hadze do nudzoveho rezimu. Na diagnostiku s tym a budes vediet co dalej.
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
