Mercedes W124 300E 4MATIC - celkom zaujimavy problem
- Dátum registrácie: 05.01.2009 16:17 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
takze problem je nasledovny:
1) podarilo sa mi dojst na rezervu, auto skapalo, dolial som benzin, potom vsetko v poriadku.
2) nejaky cas stalo, takze baterka bola slaba, ale naskocilo znova (asi po 2 tyzdnoch)
3) pri zaradeni Drive/Reverse motor skapal
4) vymenil som palivovy filter pre kazdy pripad, auto bolo vo vyhrievanej garazi 2 tyzdne cca, po vymene baterky za nabitu nastartovalo na brnk, 2 kilometre cesty v pohode, zastavil som sa natankovat na pumpe, vypol som motor, uz sa neda nastartovat a motor striela naspat do sania
je to o teplote? o vlhkosti? alebo sa nieco ine dostalo do palivoveho systemu? viem ze sa diagnostika tazko robi takto na dialku, ale chcem iba zistit co by to mohlo teoreticky byt, dakujem za odpoved
