Mercedes ML320 LPG - Problém s akceleráciou
- Dátum registrácie: 28.05.2007 13:28 Zdieľať na Facebook
Zdravím Pánove mám taký problém ide o auto Mercedes ML320 LPG AT
Medzi 3000 až 4000 otáčkami blbne a nevie súvisle akcelerovať proste vynecháva, dusí sa, trápi pod 3000. Ide super nad 4000.
LPG je po servise za pár stoviek € kedže nešlo tak ako malo strielalo do výfuku atď.
Sú nove vstrekovače,regulátory,hadice,sviečky....
Takže predpoklad je že to súvis s LPG už mať nebude kedže to robí aj na plyne aj na benzíne.
Na diagnostike vypísuje akési kody čo znamenaju v preklade káble,lambda,oxygen senzor...teda v preklade vymen všetko okolo motora a bude to možno OK. Už nám rastú rohy z toho auta.
Nemal niekto podobný problém? Je možné že je to váha vzduchu?Už sa nám nechce menit a menit a menit.
Pre tiežporadcov: auto ma real 170000 km.
Vďaka.
Vďaka.
mne sa na MB takto spravalo auto, a bola to vaha vzduchu..nevymienaj za lacne nahrady...kup origo bosch, a mas pokoj...myslim, ze nic ine tomu nebude..je jasne, ze diagnostika vypisuje hluposti, kedze uz pri vstupe do motora je problem..vystup v poriadku nebude...
pripadne skus len vymenit za nejaku z ineho auta, aj ked ja osobne by som vahu z mojho auta nepoziciaval popravde...
Ďakujem za radu tiež mi to najskôr ukazuje na tu váhu vzduchu a logicky by to tak malo byť preto tie všetky chyby okolo.Len keby to bola octavia na každom dvore sú po tri dalo by sa skúšať ale Mlko no problem trošku
Len sa bojím že kupim váhu vzduchu žiadna zmena nenastane a budem opäť v kolotoči mechanikov.
- Dátum registrácie: 06.12.2011 13:00 Zdieľať na Facebook
ahoj muzu ti pomoct poradit
ahoj v roce 2004 jsem si koupil ML 320 benzin nemel jsem to na plyn,ale mel jsem uplne stejny problem jako ty a prislo se na to ze tento problem co mas i ty byly kable z civky do svicek neni to draha zalezitost vymen je a podle me to bude dobre.ja taky vymenil vahu vzduchu svicky vsechny civky a nakovec to byly kable protoze nejak probijeli
Možno to bude váha vzduchu, možno nie... ja som mal 525i a cca po 4mesiacoch čo som na tom jazdil, som náhodne zistil, že mám odpojený kábel od váhy vzduchu. Len preto to píšem, lebo motor išiel ako hodinky, spotreba v norme atď. dokonca som bol na emisnej a všetko v norme... tak neviem ako je to s tou váhou v.
- Dátum registrácie: 06.10.2008 17:24 Zdieľať na Facebook
Odpojenie vahy vzduchu spôsobi akurat to, že riadiaca jednotka prejde na nudzovy režim a môže zmenit chod motora. Ale neurči ti to či ta vaha je vadna alebo nie.
A ked podla toho určujete vadne diely tak sa potom nečudujte, že minate peniaze na diely ktore autu nepomohli.
Nepostrehol som či ti to robi len na LPG alebo aj na benzin. Tiež by som sa venoval skôr zapalovaniu.
