Mercedes ML W164 - hlučný diferenciál
- Dátum registrácie: 06.12.2011 13:25 Zdieľať na Facebook
Nazdar chlapi,
Idem si k vám opäť po radu :
Vozidlo - Mercedes ML W164 350CDI 7G TRONIC 300000km.
Auto dlho stalo,minimálne rok ( odoberacka z lízingu) do 270000km servis len Mercedes, inú históriu auta nepoznám.
Problém je hluk za jazdy zo zadnej časti -
Naštartujem. Zaradím "D" , rozbieham sa.
Do 30km/h nič,ticho. Následne sa zo zadnej časti začne ozývať hluk a v karosérii cítiť jemne vibrácie. ( hluk je taký že neni počuť motor ) nezvyšuje sa na základe vyšších otáčok motora ani rýchlosti. Stále je rovnaký až kým nezastavim.
Môže toto spôsobovať zlý diferencial?
Nejde tu o opice a banány, robil sa komplet airmatic a veľa iných vecí. Skôr ide o to že nechcem meniť zbytočne diely ktoré netreba a ešte som sa s podobným problémom nestretol a ML dôverne nepoznám.
Ďakujem za užitočné rady.
Ložiská na kolesách. Mne to tiež urobilo, treba zdvihnúť auto, dat volič do N, a potocit kolesom. To dokáže aj laik, koleso nieje nutné demontovať, iba pár cm nad úrovňou terénu aby si vedel kolesom otáčať. Hlavne koleso na druhej strane uhlopriečky treba zaistiť z oboch strán proti pohybu auta. A keď kolesom budeš točiť ozve sa ti boľavé ložisko. Ak niečo bližšie kľudne ss.
Len mi je divné že by hučiace ložisko kolesa do 30 km rýchlosti vôbec nehučalo a potom naraz začalo a hučalo by stále rovnako, nezávisle od rýchlosti a zároveň na rovine aj v zákrute. Nemyslím že by to bolo ložisko v kolese, ale samozrejme skúsiť sa môže či to nie je ono.
Rovnako to platí o ložiskách v diferenciali, resp. v rozvodovke, ale tam by sa mohlo jednať o spojenie s vadou na ozubených kolesách v rozvodovke, keď by od určitej rýchlosti dochádzalo k vzájomnému zosilňovaniu od oboch zdrojov – rezonančné hučanie.
Mne to ložisko vpravo vzadu začalo dávať o sebe vedieť presne ako zadávateľ píše od cca tridsať hore, a pri deväťdesiatke to bol hluk ako keď stará praga RND nemala olej v diferenciály. Tiež tam išli rady, ložiská, hruška, a uvidíme a skúsime v najhoršom prípade olej s pilinami. Nasra.l som sa, dal nemeckú tatrovku na zdvihák a po dvoch otáčkach kolesom som vedel koľko bije. Obidve ložiská na zadnej von, nové za cca 80€/ks plus kamarátovi za robotu na stlpovom zdviháku. Pred necelým rokom sa ložiská vymenili a odvtedy ide ako motýľ lahucko a tichucko.
Ja som mal na Subaru tiež hluk zozadu, ale absolútne som to nevedel identifikovať, tak som to nechal ešte tuším 3 mesiace až sa dalo definovať odkial to ide, ale pre istotu zadok do luftu a vyhodil som obe poloosi a po zatočení samotného kolesa to bolo isté na 100%
Za to že máš pohánanú aj zadnú nápravu, tak sa ten hluk prenáša cez poloos a preto sa to zle identifikuje. U mna bol problém rovnako náboj na pravej strane, výmena cca tuším 60€
Skúsil som dnes narýchlo len jašterkou zdvihnúť auto a otočiť tými kolesami.
Spoluajdzcove som normálne rukou roztočil a pekne sa točilo.
Vodicovo sa ledva dalo pretocit a bolo počuť zvuky ako keby suchala platnička a kotuc ( ale nešuchala). Vólu som necítil žiadnu.
Ešte to zdvihnem na stlpovom zdvihaku a skúsim ešte tie gumy prehodiť a dám vedieť.
Samotné loziska nejsu drahé, ak by to bolo ono dám rovno urobiť obe.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 52 neregistrovaných
