Mercedes ML 350 - elektronika
- Dátum registrácie: 08.03.2010 20:12 Zdieľať na Facebook
Dobry den,mám mercedes ML 350 +plyn rv 2006 Takáto je chyba:auto ide normálne len vypisuje, ukazuje:najprv pípne parkovacie senzori,ukazuje červenu bateriu,vypisuje(po nemecky)ukazovatel osvetlenia je pokazeny,ked zaradím spiatočku zrkadlosa uplne vytočí alebo hore dole behá,ukazovatel oleja vadný,dsr sa vypne a takéto dalej vypisuje.alebo klíma sa vypne atd. ako keby na milisekundu nedostalo elektrinu.Ked sa vypne motor a následne naštartuje nič neni hlásene akokeby sa nič nestalo,a to isté aj ked sa napichne na org.počítač.ALE čO JE HLAVNEEEEE!!!!!!!TOTO VšETKO ROBí LEN VTEDY KED JE VONKU NAD cca 20-22 STUPNOV !!!!!Ked je chladno,všetko ide ako má!!!!!Alternátor bol nakontrole,všetko bolo skontrolovane,nová baterka malá,a teraz aj spínaciu jednotku menili.Nevedeli by ste mi pomôct????
Ešte niečo som si všimol,ked vypnem parkovacie senzori,tak pochvílke sa automaticky zapne,a to by malo robit len povypnutí a následne po naštartovaní.A ked ide klíma(ked sa samo nevypne),tak počut ako ventilátor sa spomalý potom zase sa zrýchli (auto ešte neni vychladené,takže neni to preto)aj vtedy to robí ked pustím len ventilátor bez klímy
Predvčerom nič,včera palubovku som mal ako vianočný stromek,červ.bateria,anzeige defekt,olej, osvetlenie,schlossfehler rukwandtur atd... Dnes "len" pri 60kmh ukazoval červenu zatiahnutu ručnu brzdu.Otázka:ked mi zajtra nebude skoro nič ukazovat(lebo po vypnuti sa to vymaže) a pôjdem na naj orginál diagnostiku:ukáže na tom niečo??? len aby som zbytočne nevyhodil 30-40 €
