Mercedes ML 400 - oprava riadiacej jednotky motora
- Dátum registrácie: 01.04.2007 20:15 Zdieľať na Facebook
Ahojte
Viete mi niekto poradiť spoľahlivého opravára riadiacej jednotky motora ML 400.
Diagnostika vykázala chybu na RJ, 7-8 valec, referenčné napätie....teda niečo s napätím. Neviete nejakého opravára,alebo radu čo s tým?
Dík za odpoveď.
Dík za odpoveď.
Neviem, ci sa pokazena RJ da nejako podomacky opravit... Ak ano, mam jednu odidenu doma z W211-ky, 55-ky AMG-cka, nova stala 2500eur. Tak isto tam bol problem, ze neodpalovala vsetky valce a jedine riesenie bola kupa a vymena za novu. Staru nefunkcnu predam ak by niekto chcel...
Cvirik, dakujem za tu ponuku v ss, ale vsetko co si ponukal, mame. Ale vdaka!
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
u tychto som bral rj na vymenu a spokojnost.
maju tam aj nejake amg vypisane tak pozri ci ti taka nelezi v sufliku
http://softelectronic.com/prodCat/Mercedes-4.html
- Dátum registrácie: 23.01.2014 08:20 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Mozno teraz trepnem, dopredu pisem, ze tejto problematike sa nerozumiem.
Ale, nedali by sa tie vstrekovace vymenit? Myslim, vstrekovac z 1. valca zamenit za vstrekovac z 8. valca. Ak by sa to dalo, tym by sa zistilo, ci je chyba v Rj, alebo v strekovaci.
No a tiez premerat, ci ten prud k tomu komponentu vobec tecie, alebo nie.
- Dátum registrácie: 16.07.2011 14:01 Zdieľať na Facebook
riadiaca jednotka
0905502895-mechanik je v humennom,meno neviem,zavolaj mu je to velmi dobry odbornik na rj
- Dátum registrácie: 03.01.2009 21:12 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
- Dátum registrácie: 07.10.2008 10:50 Zdieľať na Facebook
RJ by ti mal vediet opravit kazdy sikovny elektromechanik , znamemu sa pokazila na superbe II rj , 2 vstrekovace nefungovali a bola vada na rj , zobral som to chlapcovi co opravuje mobily ,a ma znalost s mikroelektronikou , tolko mi povedal ze su to len obvody a suciastky ako vsade inde , na druhy den vratena rj opravena cena 20 eur , suciastky 5 eur a robota 15 , doteraz funguje bez problemov , a chlapec nieje specialista na rj , opravuje obvody ,plosaky len ma na to super vybavenie a hlavu ,povedal ze to nieje ziadna veda
Cim dalej je viac jednotiek ktore sa nedaju opravovat. A celkom jednoducho sa da pokazit dobra len otvorenim. Neviem aku ma ML ale napríklad jednotka v Sprintri 906 sa neotvara alebo len raz a potom ju môžeš zahodit.
Z desiatich pokazených jednotiek tak jedna zomrie na vyrobnu vadu, zatečenie atd...,zvyšných devät pokazi mechanik-elektrikar pri snahe opravit jednotku ktora nieje pokazena len nenašiel chybu v aute. Lebo mam rad opravarov, ktory nemaju skontrolovane auto ale hned vyriešia chybu odstranenim imobilizera a ked to nepomôže tak potom začnu menit kodovanie jednotky. A potom ked mi dotiahnu takyto zazrak tak tyžden trva kym sa podari dostat auto do pôvodného stavu aby sa dala vôbec hladat chyba ktora tam je.
A mam pocit, že sa tiež velmi ponahlaš.Maš skontrolovane komponety,prepipanu kablovačku na prechodnost kablov a vzajomne skraty ? Ak nie tak skoro hladaš druhu jednotku.
RJ - ML 400
Závada bola diagnostikovaná v servise Mercedes v Nových Zámkoch. Prejavuje sa: v zime možné naštartuje hneď na prvý krát, ale okamžite zdochne, jedine naštartovať a udržať cca 2500 - otáčok /časom KO motora / a po čase ak sa zahreje na prevádzkovú teplotu, funguje riadne, ide riadne, nezdochýňa, možné naštartovať aj po odstavení niekoľkých hodín. Ak sa RJ nahreje napr.fénom / takto to skúšali v jednom servise / funguje to normálne, štartuje a jazdí. V lete štartuje bez problémov. V zime pokiaľ nie je motor na prevádzkovej teplote, po zošliapnutí brzdy a zaradení "D" alebo "R" zdochne. Keď už sa zahreje, nezdochne a funguje normálne. Toto mi vlastne robí od tej doby, čo mi robili repas prevodovky pri Martine. Bol november, tam som to zobral ok, doniesol som domov OK, a hneď prvé štartovanie bolo už zlé.
Dorobiť jej vyhrievanie.... Toto býva aj pre skúseného elektronika ak to vidí prvý raz zvyčajne ťažký oriešok nakoľko súčiastok za kýbel samé SMD ak blbne priamo niektorá z nich , tak je to zvyčajne hľadanie ihly v kope sena a treba mať aj šťastie. Ak je problém dakde na strane vývodou z plošného spoja na piny konektora, to je lepšia závada, zvyčajne ju vidno aj voľne okom pod lupou. Alebo je dakde dačo zatečené alebo zhoreté a teda je to vdieť a to napovie. Na prvý raz som už zopár takýchto vecí riešil a bez šance, ak človek nemá šajnu tak stratí kopec času a výsledok neistý tak sa netreba diviť že sa do takýchto opráv aj ľudia čo majú schopnosti a výbavu moc nehrnú.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
