Mercedes ML 350 - nespustí štartér za tepla
- Dátum registrácie: 04.10.2019 20:32 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám problém so štartovaním za tepla, jedná sa o Mercedes ML 350 benzín W164. Zo začiatku auto naštartovalo za tepla až po niekoľkých minútach, časom sa to stupňovalo až kým neštartuje vôbec za tepla, a treba počkať niekoľko hodín. Štartujem normálne kľúčom a prejavuje sa to tak, že dám kľúč do druhej polohy, všetko sa rozsvieti ako má, nehlási žiadny problém, a po otočení kľúča vôbec nespustí štartér, ale po nejakom čase, alebo ráno za studena, spustí štartér a naštartuje v momente, bez problémov. Bola vymenená a naklonovaná spínačka a nepomohlo, po tejto oprave auto neštartuje už vôbec, má s tým niekto skúsenosť, vedel by mi niekto poradiť?
Re: MB ML350, nespustí štartér za tepla
Prva vec, klon spinacky bol urobeny akym sposobom? Su teraz 2? povodna a druha alebo ostala uz len pokazena jedna? Pri tychto veciach treba mat istotu, ze viem co robim a neznicim vobec povodnu alebo mam 100%nu zalohu povodnej a viem to vratit nech sa deje cokolvek. Ak ostala jedna a aj ta pokazena tak bud nova a autorizak alebo niekto kto tomu rozumie a je tam sanca vytvorit nove udaje z motorovky alebo prevodovky a ozivit EZS teda spinacku. Do EZSka netrebalo sahat je diagnostikovatelne na vysokej urovni ale originalnou diagnostikou, a je tam velmi jednoducho vidiet ci spina svorky ci 15tky alebo 50tku pre starter. Pre uvolnenie startu je spinacka len jedna z potrebnych veci je k tomu potrebna synchronizacia spinacka, motorovka, prevodovka, ISM (volic rychlosti) atd. Coze prve malo byt co z toho nechce povolit start. Teraz je prva vec dat na poriadok EZS a potom mozno zacat znova. Motorovka, prevodovka, ISM, EZS nie su vsetko este je tam cesta vobec ku startru teda k impulzu, ktory musi dostat cez SAM modul.
Sú dve, ale tá pôvodná už nieje originál z toho auta, tá už bola niekedy menená, netuším prečo. Ďakujem za rady, keď nikoho nenájdem kto to bude vedieť spraviť, tak potom jedine autorizák no
V case ked to nestartuje je treba cez diagnostiku vidiet par veci ci su vsetky svorky t.j. polohy kluca aktivne cez spinacku, ak nie su moze to sposobovat aj kluc, musi byt vidno ci vsetky potrebne riadiace jednotky udelia povolenie na start, ci odchadza signal na zopnutie startera, aka je aktualne realne zaradena ruchlost co vidi priamo prevodovka. Bez toho strelba na slepo, ako prve vratit naspat spinacku, s ktorou to fungovalo a od toho zacat.
- Dátum registrácie: 10.03.2021 11:48 Zdieľať na Facebook
Re: Mercedes ML 350 - nespustí štartér za tepla
Repas štartéra - alebo nový štartér …
