Mercedes GLC - chybove hlasenie brzdove dosticky
- Dátum registrácie: 22.10.2014 08:33 Zdieľať na Facebook
Zdravim.
GLC vyhodilo spravu, ze treba kontrolovat opotrebovanie brzdovych dosticiek. Znamy to v servise premeral a vsetky maju okolo 6mm hrubku.
Cital som, ze viacej ludi ma problem uz pri 12k, 30k alebo ako ja pri 46k kilometroch. No chyba nebyva casto v snimaci, ktore mera jednu dosticku.
Pri akej hrubke treba normalne menit na GLC dosticky?
Stretol sa niekto s podobnou anomaliou?
vdaka
vdaka
Možno by bolo dobre špecifikovať typ auta podľa pohotovostnej hmotnosti...
Moje auto važiace pohotovostne okolo 1760 kg aj s nadržou LPG
má už cca 120 000 km tie isté brzd.doštičky na predných kotúčoch
a je to už zrelé na výmenu...
Hrubka činnej plochy brzd.doštičiek je už menšia ako spomínaných 6 mm...
Ked pridem na Slovensko, hneď zrealizujem výmenu...
Ak je potreba meniť brzd.doštičky po 46 000 km (!) tak tam nie je niečo v poriadku..
zrejme nie su dopasované správné brzd.doštičky ku kotúču..
Alebo majiteľ a vodič toho auta , jazdí na okruhu každý víkend, alebo cez víkend niekolko x vyjde z autom do nadmorskej výšky nad 2000 m.n m.
- Dátum registrácie: 23.11.2014 15:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.02.2013 14:09
Auto je po 2r, v servise ta odpadlia "stylom jazdenia". Bez diagnostiky neviem z kolkych kolies hlasi snimac. Asi navtivim Mercedes a premastim trocha opat penazenku , nech pozru hlasenie snimacov.
PS: jazdim obvykle tempomatom, neviem ci ten casto neupravuje rpm brzdou.
Dalej cital ze hlasenie SW vypocitava odhadovane do-opotrebovanie podla dakeho vzorca...
odpalit ta ze "stylom jazdenia" je totalna blbost, je v navode niekde napisane ze nesmies brzdit? alebo jazdit stylom brzda-plyn? ak su fora plne ludi co pisu ze maju problemy po 12-15tis km tak ten mercedes bude riadne "ekonomicky optimalizovane vozidlo" a mozno maju rovnakeho dodavatela ako hyunday/kia tam som pocul o dost pripadoch ze 100tis km isli uz na tretej sade
Zachvilu príde doba prezuvania, povedz servisakovy nech ti pozrie hrúbku platniciek. Podľa toho urcis, ci je to softwarova chyba alebo naozaj treba výmenu.
(pokiaľ máš malo jednoduché elektróny 5/6/7 lúčov, a veľký rozmer, vieš optický zhodnotiť aj ty ci sú dostatočne hrubé)
A neviem ako ďaleko je technika Mercedesu ale moje staré bmw x6 z 2015 mi napíše ci je nedostatočná hrúbka platniciek, chyba v systéme, v kontrolnom centre, nemá signál... Atď atď
Silne pochybujem že by sa záruka vzťahovala na opotrebenie komponentov ako sú brzdy, spojka, pneumatiky, stierače atď.jaster-83 napísal:odpalit ta ze "stylom jazdenia" je totalna blbost, je v navode niekde napisane ze nesmies brzdit? alebo jazdit stylom brzda-plyn? ak su fora plne ludi co pisu ze maju problemy po 12-15tis km tak ten mercedes bude riadne "ekonomicky optimalizovane vozidlo" a mozno maju rovnakeho dodavatela ako hyunday/kia tam som pocul o dost pripadoch ze 100tis km isli uz na tretej sade
tak ty si počul? prepac to je hlupe.....ja som pocul ze clovek vydrzi pod vodou 29 minutjaster-83 napísal:odpalit ta ze "stylom jazdenia" je totalna blbost, je v navode niekde napisane ze nesmies brzdit? alebo jazdit stylom brzda-plyn? ak su fora plne ludi co pisu ze maju problemy po 12-15tis km tak ten mercedes bude riadne "ekonomicky optimalizovane vozidlo" a mozno maju rovnakeho dodavatela ako hyunday/kia tam som pocul o dost pripadoch ze 100tis km isli uz na tretej sade
- Dátum registrácie: 19.03.2010 20:43 Zdieľať na Facebook
Prečítaj si https://www.motor-talk.de/forum/verschl ... 04065.html tam je to s opotrebenými platňami bežné pri modeloch C a GLC, nezriedka po 40tkm, údajne to je OK a tak je nastavený systém v mergloch. Ja mām C180 má cez 25tkm a zadné brzdy sa hrejú viac ako predné, pritom keď potočím na zdviháku nikde nič nedrhne ide ľahko. Zadné kotúče mám nevetrané, predné vetrané dierované AMG. Zadné platne majú so základnou doskou 13,1mm predné 16,3. Uvidím koľko to vydrži, lebo na BMW f10 čo váži 1700kg mali zadné brzdy cca 90t a ešte materiálu na rozhadzovanie a i-drive písal ešte 50tkm, boli tam vetrané kotúče, ale tam sa mi nestávalo že zadné kotúče som mal horúcejšie, ako predné. Ani pri Audi ani pri koncerne to tak nebolo. Pri mergli som si to všimol, keď som mal viacej zaprášené zadné disky ako predné. Nemá to nič spoločné s mojou jazdou, lebo za 700tkm viem čo mi na akej haraburde koľko vydržalo. A4 som predal so 150tkm a brzdy z fabriky a neboli na doraz. Ten mergel, no uvidím čo som to kúpil za capinu, ale brzdí fajin. Známi má E kachlový model a čo som kukal tak cca 27tkm má zadok pekne odratý
Aj na ml-ku aj gle-ku sa zadne brzdy trochu viac prehrievaju ako predne-tak je asi u tych mergloch nastaveny pomer brzdenia medzi napravami a to iste mi robi aj toyota landcruiser. Ze nic nove Ale bawory maju lepsie brzdy to bez debaty len keby tak nove kusy nepadali tak rychlo na cene oproti medvedovi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 72 neregistrovaných
