Mercedes C220 cdi - nefunguje pridavne kurenie
- Dátum registrácie: 28.01.2012 16:43 Zdieľať na Facebook
ahoj,,prosim,mozete mi poeradit niekto? mam medveda C220 cdi rv 2000 a je tam zabudovane pridavne kurenie,je na to aj tlacitko,malo by fungovat po mechanickom zapnuti pri teplote menej,ako 8 stupnov,lenze mi nefunguje. ci ho zapnem,alebo nezapnem,,kurit auto mi zane tak ako tak az po par kilometroch. neviem na akom principe je,lebo knzku mam v nemcine,bol som u elektrikara,a ani sme nevedeli,kde by sa to malo nachadzat,a foto nieje v knizke,,,takze ani neviem,na akom principe to funguje,,ci na naftu a tak,,viete mi niekto poradit? mate skusenost? vdaka
- Dátum registrácie: 05.02.2008 22:28 Zdieľať na Facebook
asi by si mal vyhladať odbornú dielňu kde montujú takéto kúrenia...Môže tam byť spústa chýb,od najjednoduchšej poistky po ovládač systému,prívod paliva atď...napísal si ináč pekne svoj problém,ale o type zariadenie-tak ako Ty ani nikto okrem Teba nič nevieme...takže odporučujem ešte raz odbornú dielňu...
- Dátum registrácie: 13.05.2005 12:53 Zdieľať na Facebook
RE
V tomto aute je klasické webasto termo top C, mám tiež. Zapína sa tlačidlom napravo od prevodovky alebo sa dá nastaviť čas zapnutia v menu auta. Ak sa zapne tlačidlom, tlačidlo začne svietiť na červeno a rozbehne sa webasto. Do 20 minút nahreje motor aj interiér. Ak takto nefunguje, treba zájsť na diagnostiku, tá ukáže problém. Ja som mal problém zo žhaviacou sviečkou. Je tam dosť čidiel, čerpadlo na naftu, obehové vodné čerpadlo a podobne.
