Mercedes C200 - webasto nefunguje
- Dátum registrácie: 25.06.2009 10:15 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam Mercedes c200 r.2005. Auto som kupil pred rokom webasto tiez nefungovalo. tento rok by som ho chcel spojazdnit. Ak z okna zapnem system nic sa s autom nedeje akurat vnutri fuka vzduch chladny nic ine ani auto nehuci nic. nevieto co by s tym mohlo byt?
- Dátum registrácie: 28.10.2008 16:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
jasne ze to ma zhavic ako inak by to spalovalo naftu? webasto sa da nastavit podla toho ake mas dialkove ze bud zohrieva iba vnutro auta alebo aj motor, a chvilku mu aj trva kym sa poriadne rozbehne, potom ho je normalne pocut ked stojis pri aute a je velka zima, tak isto si musis nastavit aj teplotu. skus popisat trosku viac ak ti mame poradit
nezávislékúrenie je treba aspoň raz za mesiac spustiť aj v mesiacoch, keď sa normálne nepoužíva. Môže byť zadreté pulzné čerpadlo (ak ho má), zhorený žhavič, alebo nie čo iné. Ak by to bol žhavič, alebo horák, neprestalo by to len tak, ale postupne by to viac a viac dymilo. Neviem odkial so, ale v BA je firma Novosedlík, špecialista na kúrenia. V MB je celkom možné, že nebudú vedieť, čo s tým. Bežná prax.
spravne, ale kto by to uz robil v auguste... okrem mna, ze...
najvacsi problem je ze strasne vela aut uz ma prihrievace ale nemaju absolutne ziadny sposob ako bufik spustit v teplych podmienkach. Skutocne nezavisle kurenie je v tomto samozrejme majster, aj ked je vonku +35 v tieni, mozem cvaknut gombik, nezavisle musi nastartovat a robit svoju ulohu.
No nemam co popisat. proste skusal som to aj v pocitaci nastavit na danu hodinu. opat som rano dosiel do auta nechal auto bolo ticho nic absolutne sa nedialo akurat vnutri fukal vzduch a to tiez slabo. a tak isto to prebieha aj ked to zapnem z okna. stal som pri tom aj 20minut ci to nahodou niak nenabehne ale nic. a to ako sa tam nastavuje teplota a podobne veci o nastaveni fakt neviem.
teplotu nenastavuješ. Jedine ovládačom kúrenia na palubke. To funguje tak, že prioritne to zohreje vodu a keď je zohriata na nejakú teplotu, tak sa spustí ventilátor kúrenia. Na webaste máš nastavený čas kúrenia napr. 30 alebo 45min. Myslím, že sa dá max na 50min. Potom sú 2 možnosti pokial ide o zásobovanie palivom. Buď máš bez čerpadla, vtedy má web. vlastnú nádržku, ktorá sa plní "prepadom" počas behu motora. To je tzv. polhodinové kúrenie, ktoré ale dokáže ísť tých 45-60min. Potom je z pulzným čerpadlom, to poznáš podľa toho, že ak ide kúrenie, niečo na aute pomaly cvaká. Najprv viac, keď sa rozbehne, tak to spomalí. Ak máš s čerpadlom, tak to, že nejde môže byť spôsobené aj zavzdušnením. Odborníci tvrdia, že sa odvzdušní samé, no webasto má na to zjavne iný názor. Treba ho spustiť a keď zastane, tak znova. Niekedy to treba spraviť aj 10x. Ak sa samotné kúrenie vôbec nerozbehne (po zapnutí je ticho), treba ho reštartovať. Robí sa to vytiahnutím 1 poistky na cca 5s. Neviem v akom ich máš poradí a tak Ti moja rada asi nepomôže, no u mňa je to 2. . Zapneš kúrenie tlačidlom na ovládači (nie diaľkovom) a vyberieš poistku na 5s a zastrčíš. Malo by sa kúrenie rozbehnúť. Ak nie, skúšaj takto postupne všetky poistky. Ak nič nepomôže, tak potom jedine servis
Ako som uz pisal vyssie, obsluha Webasta v tvojom aute je previazana s elektronikou auta, to znamena ako pises, ze ho nastavujes tlacidlami na volante a parametre zobrazuje v menu na maxidote budikov, teda nie ako u beznych znaciek aut ze mas naviac blbost na pristrojovke.
Ale zase ako pisu ostatni chyba bude pravdepodobne v samotnom kureni, cize opravi to aj servis nezavislych kureni, napr Novosedlik ako tu bolo spomenute...
- Dátum registrácie: 24.05.2009 22:28 Zdieľať na Facebook
