Mercedes Benz A 180 CDI, r.v. 2013 (W176) - TIREFIT
- Dátum registrácie: 13.08.2013 17:29 Zdieľať na Facebook
Ahojte, potreboval by som kupiť systém TIREFIT do Áčka. neviete niekto číslo tohto dielu ( kompresor a náplň)? Prípadne, nemáte niekto na predaj?
diki
diki
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
Vsak si zavolaj do Motor-Caru na nahradne diely alebo tam zajdi a oni ti to povedia.
Alebo zajdi do Motor-Caru na salon a pozri si to v kufri.
Ajtak to budes musiet kupit nove lebo to ma predpisanu zivotnost 2roky, potom sa to meni v ramci servisu (teda ta napln, kompresor samozrejme nie)
Inak kompresor tam das aj iny (z ineho Mercedesu) aj ked to tam uz tak presne nepasuje ale to su milimetre...
- moderátor fóra
Nic ma potom nie je, ale keby idem do zahranicia, tak si dojazdovku zoberiem automaticky, to uz je tvoja nezodpovednost ze si ju nemal. Na alovensku mas pri kazdej vrbe pneuservis tak nevidim zmysel tahat zo sebou dalsich xy kil vahy navyse, ked staci latexove mlieko a kompresor. A na zimnych mam runflaty takze v zime ani nevystupim z auta a rovno odbocim do prveho servisu
Tiež by som sa na nejaký sajrajt nespoliehal...rezerva je rezerva a hlavne ak miesto na to v kufri je ...
Je to zas celé len o peniazoch , výrobca ušetrí určitú sumu pri skladaní auta lebo zrejme je to lacnejšie ako koleso+zdvihák+kľúč na matice, a aby bola nenažratosť ešte väčšia, tak ešte aj zarába každé dva roky na novej náplni!!! Mal som to v KIA a išlo to ako prvé von z auta a do kufra rezervné koleso .Ak už, tak by som dal naplniť do kolies Ultraseal alebo Slime, aby ak by bolo treba mal človek to celkom bez roboty, ale nie že dostanem defekt a bude tam aj tak 20 min špekulovať s nejakou opravnou sadou. Môj názor.
prvý krát mám runflaty a buď sa mýliš, alebo to Ačko je velmi dobre odtlmene ( neporovnatelne lepšie s Golfom VII), lebo žiadne kostilámajúce ani nepohodlné nárazy nie je cítiť, takže ja dávam runflatom
Všetko má svoje pre a proti, ako cviro správne napísal, ak vymeníš rezervu a dostaneš aj na nu defekt čo urobíš? nič. si v péčku ako všetci ostatný. preto má tirefit (alebo jemu podobné sealanty) výhodu, kedže ešte asi 10 minut ostáva v polotekutom stave, takže ak dostaneš další defekt, je tu šanca, že sa ti diera zalepí sama do opravy
a inak, bavíme sa tu o opravitelných defektoch alebo o totálnych dierach v pneu, kde ti neostáva nič iné ako ju vyhodiť a kupiť nový pár pneu ?
Ako bolo uz spomenute W176 ma tri mozne vybavenia podla obutia a to rezerva, tirefit sada, alebo runflat pri ktorom nieje tirefit ani kompresor.
Co sa tyka tej runflat euforie tak tie runflat pneumatiky by som okamzite vyzul a dal normalne, runflat neznamena ze ma netrapi defekt alebo ho nedostanem ale len to ze nerozbijem pneumatiku ked nezastanem hned po defekte naco maju uz moderne auta indikator...
RFT najlepsie citit na tvrdom podvozku a nizkej pneumatike, ta guma je ako kamen, resp. jej bocnica, je to extremny urychlovac dochodku naprav akychkolvek na nasich cestach.V nemecku alebo nieakej inej civilizovanej krajine nepoviem ale u nas urcite nie, vsak to vletis do lepsej jamy a ide ti pristrojovku urvat, pneumatika je prvy kontakt s vozovkou co sa strati tam to nejde dalej a tam je ta moznost absorbcie razu najvacsia...
