Mercedes B - diesel či benzín
- Dátum registrácie: 25.06.2012 19:26 Zdieľať na Facebook
Prosím poradte...
1.je lepsie kupit diesel či benzín...
2.automat či manual ?
3.napise tu niekto kto ma Béčko pravdu o realnej spotrebe? hlavne v ramci mesta...
popripade ak vas napadne na co si mam pri kupe dat pozor,budem vdacna...Gerti
- Dátum registrácie: 21.10.2013 09:32 Zdieľať na Facebook
Mali sme 2007 diesel 180CDI . Jazdilo to za cca 6L kombi spotreba viacmenej po meste Ružinov-Dúbravka niekedy obchvat niekedy cez Patronku....Mimo mesta o cca pol litra menej. Zvyknú praskať predné pružiny na diesli . Inak len spotrebák. Je to auto z nízkou svetlou výškou na to treba dávať pozor. Inak celkom spolahlivé . Výhoda že nemá variabilitu na turbe a vtom ročníku kupované na SK ani DPF. Nevýhoda zlý prístup k motoru v prípade servisu ....čokolvek sa mení (okrem vzduchového a palivového filtra) musí isť skoro vždy motor von z auta. Výhoda elektrický ohrev takže auto ozaj aj v diesli kúrilo po pár km.
ak novsi diesel s DPF tak do mesta to nie je vhodne
manual je spolahlivejsi hlavne ak pozerame ze to ma najazdit cez 200.000km
podla KM/rok by som riesil ci ist do diesla - inak ak nenajazdis viac ako 25-30.000km / km tak diesel NIE.
osobne radsej LPG ako diesel a to hlavne v meste a duplom ak ma filter DPF.
Dakujem niektore rady mi pomohli,cize z vasich odpovedi by bolo Béčko pre mna vhodnejsie v benzine -kedze planujem kupu ojazdeneho s akym poctom km mozem pozerat ? priklad okolo 200 000km je vhodne alebo ma po kupe cakaju nejake vymeny ?
-viac menej po meste jazdim.
-tych 250az 30 000 km rocne uz nejazdim (predtym som mala na dlhe trate peugeot 407sw)
a este stale nemam jasno ci manual alebo automat,su Béčka vobec kombinacii benzin automat ?
a este potrebujem poradit do akeho poctu km najazdene mozem kupit ? velmi dakujem za vase reakcie,Gerti
Ak budete kupovat model W245, ten sa vyrabal v rokoch 2005-2011.
Zo zaciatku oznacenie benzinovych motorov korespondovalo s objemom motora, neskor od roku cca 2008 uz nie. Takze:
B150 1498cm3 70kw 2005 - 2010 kod motora 266.920
B160 1498cm3 70kw 2008 - 2011 kod motora 266.920
B170 1699cm3 86kw 2005 - 2009 kod motora 266.940
B180 1699cm3 85kw 2008 - 2011 kod motora 266.940
B200 2035cm3 101kw 2005 - 2011 kod motora 266.960
Ak sa zameriate na model W246, ten sa vyraba od 2011.
B180CGI 1595cm3 90kw 2011 - ... kod motora 270.910
B200CGI 1595cm3 115kw 2011 - ... ked motora 270.910
Zaujimavou alternativou boli aj verzie na plyn, natural gas, CNG. V ponuke boli aj pri starsej aj pri novsej generacii. Nie som si isty ci sa oficialne predavali aj na Slovensku. Diesel som preskocil, nevyhovoval by na Vase potreby a aj naklady na pripadne opravy by boli vyssie.
Najslabsie verzie by som preskocil, mali by dost prace s takym velkym autom a spotreba by bola porovnatelna s vacsim motorom. Benzinove verzie budu pravdepodobne v lepsom stave, budu o nieco lahsie a aj lacnejsie. Prevodovku CVT nekupujte, je to variator a stale nie su na nom vychytane muchy.
Co sa tyka kilometrov, idealne by bolo auto kupovane na Slovensku s uplnou servisnou historiou. Uprednostnil by som auta s cim mensim poctom majitelov, 1-2. Niekedy ma aj samotny Mercedes zaujimave ponuky, navyse so zarukou.
- Dátum registrácie: 24.05.2012 19:12
Acko W169 A180CDi 80Kw. Zospodu su to rovnake auta, akurat troska mensie a lahsie, z toho plynuce troska nizsia spotreba.
Osobne napisem skusenosti a znalosti o tomto aute:
- automat nikdy nikdy nikdy serie sa to nielen mechanikcy ale aj softverovo (valve body sa kazi)
- ani manual nieje na tom nieako super, dost slabe prevodovky, po meste ked sa jazdi zacnu problemy s 1kou a 2kou
- podvozok je na tak vysokej urovni ze sa da porovnavat s ovela lepsimi autami, jednak vdaka nizsiej vahe (1300kg zas nieje tak malo). Co som jazdil na bmw e46, E60, golf VI, proste vela aut, toto je asi najlepsi podvozok co sa tyka sportovych vlastnosti. Tkatiez celkom komfortny na bezne pouzivanie.
- Za zmienku stoji, ze kazdy A/B mercedes ma mechanicky nastavitelne tlmice. tzn. pri sportovej jazde stuhnu, pri benzej jazde zmaknu. To ale znamena vyssiu cenu.
- riadenie je tiez velmi super, hydraulicke. V nizkych rychlostiach lahucko s malickom, vo vyssich fajne ostre a aj tuhe
- spotreba teraz dlhodoba 6000 KM 6.5 ale jazdi na tom mama co nevie zasady plynulej jazdy a peckuje si klimu, takze to by bola asi aj spotreba na Bcku. Mimomesto bez problemov pod 5.5 litra. V cisto mestkej prevadzke v kolonach aj 7.5
- osobne by som fakt zvazoval diesel. To auto je fakt tazke, a benzinak ako vyssie spomina pan, da sa s benzinom aj k 10tim litrom. Na diesel sa na ebayi daju kupit nove vstreky za 90e kus, ale je tu potom este dvojhmota. Taktiez ako spominal hore, 60KW a 80KW modely maju turbo bez variability, takze toto netreba az tak riesit a tiez bez dpf. takze az take strasne nieje
- tiez spominane hore. ak nieco treba riesit motor von. Ale ked uz bude motor von, da sa skontrolovat starter, alternator pomeni sa vodna pumpa, termostat a clovek ma pokoj ...
- este dalej dodam, co sa tyka interieru, tak aspon co ja mam k dispozicii 2004, som celkom bol prekvapeny aky je kvalitny interier a bohata vybava. Prijemne celolatkove oblozenie dveri, 6 reproduktorov co hraju tiez velmi dobre, palubovka do ktorej si vies zaborit palec ...
2022 dacia jogger LPG
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
